Про алиасы.
Дано. SQL SERVER 2016 Дефолтный инстанс, крутится под учёткой доменного пользователя. Эта учетка явно прописана в логины инстанса и является членом роли SysAdmin По всем компам домена размотан алиас через TCP\IP на порт 1433 этого сервера. Есть консольное приложение, собранное под .NET Framework 2 и под .NET Framework 4.0 (можно и 4.5 -- ничего не меняется). В приложении ConnectionString написан через этот alias. С одного и того же компа обе версии этого приложения под моей учеткой SQL-админа нормально работают, а если запускать от учетки, с которой запускается инстанс SQL, то только версия для .NET 2 Для 4.0 версии -- не соединяется с сервером. Сообщение об ошибке буква в букву совпадает с сообщением, как при неправильно прописанном порту в Alias. Исправление Connection String на имя хоста вместо алиаса решает проблему. Как такое вообще может быть? Почему конкретно одно сочетание Учётка/Фреймворк из 4 возможных может оказаться "проклятым"? На одном и том же клиентском компьютере, обе учетки -- локальный админ. Изначально проблема всплыла в зашедуленном в агенте джобе прямо на хосте с SQL. Одно приложение через алиас работает, второе -- нет. Разница по большому счету лишь в версиях фреймворка этих приложений. ... |
| 30.05.2018, 10:38:35 |
Про алиасы.
rozen, Дайте больше конкретики. Текст ошибки покажите как реально она выглядит. Алиасы как настраивали? точно на клиентской стороне? приложения под .net > 4 собраны для какой платформы x86/x64? Вообще смена логина в connection string никак не должно влиять на возможность подключения к инстансу. И кстати уточните как вы производите "запуск от учетки с которого запускается инстанс"? я правильно понимаю что вы делаете logout из своей учетки, заходите под другим доменным пользователем и пытаетесь запустить приложение? ... |
| 30.05.2018, 11:59:00 |
Про алиасы.
Все, разобрался. Виноваты не алиасы как таковые, а то, что приложение "втихаря" запускалось с правами на код не FullTrust, хотя должно бы было. В ограниченные полномочия оно сваливалось из-за того, что у учётки, которая его запускала, не было прав на доступ (хотя бы на чтение) в одну из вышележащих по сетевому пути папок. Такое поведение оказалось характерно для четвёртой версии фреймворка на Windows 10 и на Windows Server 2016. Ровно в таких же условиях, но на Windows Server 2012 этой проблемы не возникало. Хотя, в целом всё равно странно. Пусть "в песочнице", но раз права на подключение к SQL у приложения сохранены, то почему через alias то его не пускают? ... |
| 31.05.2018, 14:17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689641]: |
182ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 490ms |
