Вьюха с заполнением пропусков данных в таблице по отдельным объектам
День добрый, товарищи! Столкнулся с такой задачей: Есть таблица с данными разбитыми по датам и времени, но данные есть не за каждый день. Нужно сделать на основе этой таблицы вьюху, где, если в какую то-дату от минимальной по таблице до текущей не будет данных, то в эту дату заносились бы данные с последнего дня, когда они были. То есть по сути в результате должен получиться селект, который можно будет обернуть во вьюху. Из усложняющих факторов - данные в таблице занесены по отдельным объектам, соответственно вьюха также должна формироваться на основе дат и данных для конкретных объектов. Пробовал это сделать через union и outer join'ы из данных таблицы и списка всех возможных дат из этой же таблицы, а также через определение отдельной переменной под дату и итераций по ней, но пока что всё безуспешно. Возможно кто-нибудь знает как подойти к решению данной задачи - на словах или на примере, в любом случае буду признателен :) ... |
| 07.06.2018, 13:44:06 |
Для подобных задач всегда делайте таблицу "Календарь" с полным списком дат. Потом эту таблицу удобно объединять с "прореженными" датами из других таблиц. ... |
| 07.06.2018, 13:55:51 |
Я даже больше скажу. В интернетике есть скрипты, которые для вас такую таблицу сделают и заполнят. В Терадате есть ещё системная таблица - календарь ... |
| 07.06.2018, 13:58:20 |
L_argo, В данном случае нет возможности добавить новую таблицу - ограничение от заказчика Структуру с календарём можно и динамически запросом сделать и обращаться потом к ней при создании вьюхи. Тут вопрос больше в том как объединить это вместе чтобы ничего не потерялось - данные по объектам из таблицы и все возможные даты ... |
| 07.06.2018, 14:02:35 |
ekagarmanovL_argo, Тут вопрос больше в том как объединить это вместе чтобы ничего не потерялось - данные по объектам из таблицы и все возможные даты JOIN - объеденяет! ... |
| 07.06.2018, 14:05:17 |
Именно поэтому самая первая таблица, которая создаётся при проектировании новой БД - это календарь ... |
| 07.06.2018, 14:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689613]: |
174ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 456ms |
