Помогите понять deadlock
У меня есть база на SQL Server 2012. На ней работает несколько разных процессов, к ней обращающихся. И вот у меня начали регулярно происходить ошибки “Transaction (Process ID xx) was deadlocked on lock resources with another process”. Вот как они случаются. Сам deadlock chart см в приложенном файле DeadLock.zip\DeadLock.png. Process который victim: Процедура под названием [IP.InsertIPCAEDetail]. Её полный код см в приложенном файле DeadLock.zip\[IP.InsertIPCAEDetail].sql. Её участок вызвавший deadlock: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Process который не-victim: Процедура под названием [SRD.MergeWork]. Её полный код см в приложенном файле DeadLock.zip\[SRD.MergeWork].sql. Её участок вызвавший deadlock: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Объекты данных вовлечённые в deadlock: Таблица [Work.WorkContributor]: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Её индекс (упомянутый в DeadLock) [idxIPCAEDetailID_Index]: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. View [WS.IntrayCodeToIPCode]: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Таблица [Intray.WorkContributor], на которой основано это View: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 06.06.2018, 18:07:07 |
KellyLynch, IntrayCodeToIPCode на ней поди и кластерный есть? ... |
| 06.06.2018, 18:16:29 |
KellyLynch, От вашей картинки толку никакого. Показывайте граф в xml формате. ... |
| 06.06.2018, 18:17:01 |
invmKellyLynch, От вашей картинки толку никакого. Показывайте граф в xml формате. Вот он: xml_deadlock_report (2018-06-05 15_32_14.2089385) - xml_report10.xml ... |
| 06.06.2018, 18:45:18 |
TaPaKKellyLynch, IntrayCodeToIPCode на ней поди и кластерный есть? Да - view [WS.IntrayCodeToIPCode] имеет кластерный индекс: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Этот факт и объясняет deadlock? Если да - то как именно? ... |
| 06.06.2018, 18:49:28 |
KellyLynch, Таки вот тут кошерная статья для понимания, как могут возникать deadlock, если у Вас кластерный поверх view. Там не insert, а два update , но общий принцип думаю понятен. ... |
| 06.06.2018, 19:18:16 |
KellyLynch, Как вариант с потолка - попробуйте в оба insert добавлять явно TABLOCKX или TABLOCK. ... |
| 06.06.2018, 19:20:19 |
KellyLynchTaPaKKellyLynch, IntrayCodeToIPCode на ней поди и кластерный есть? Да - view [WS.IntrayCodeToIPCode] имеет кластерный индекс: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Этот факт и объясняет deadlock? Если да - то как именно? изменение объекта ведёт к изменению представление общий объект которых получаете WorkContributor, и + группировка, или избавиться от индексированного представление(совсем не факт что оно вам надо) или думать как разводить ... |
| 06.06.2018, 20:01:10 |
KellyLynchЭтот факт и объясняет deadlock?Отчасти. KellyLynchЕсли да - то как именно?1. В транзакции, где вызывается [IP.InsertIPCAEDetail], ранее была прочитана таблица [Work.WorkContributor] с хинтом serializable или holdlock - это причина наличия RangeS-S в графе. При выполнении вставки в [IPCAEDetail] нужно обновить инднексированное представление [WS.IntrayCodeToIPCode] - отсюда ожидание U в графе 2. В транзакции, где вызывается [SRD.MergeWork], ранее были действия вызвавшие обновление представления [WS.IntrayCodeToIPCode] - отсюда U в графе Вставка в [Work.WorkContributor] порождает RangeI-N, которая конфликтует с RangeS-S из п.1 Для начала выясните зачем используется чтение с serializable или holdlock. ... |
| 06.06.2018, 20:01:28 |
TaPaKKellyLynchпропущено... Да - view [WS.IntrayCodeToIPCode] имеет кластерный индекс: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Этот факт и объясняет deadlock? Если да - то как именно? изменение объекта ведёт к изменению представление общий объект которых получаете WorkContributor, и + группировка, или избавиться от индексированного представление(совсем не факт что оно вам надо) или думать как разводить " изменение объекта ведёт к изменению представление общий объект которых получаете WorkContributor " - прошу прощения, а можно то же самое, но более "разжёванно"? - не уверен что всё понял... ... |
| 07.06.2018, 18:13:07 |
KellyLynchTaPaKпропущено... изменение объекта ведёт к изменению представление общий объект которых получаете WorkContributor, и + группировка, или избавиться от индексированного представление(совсем не факт что оно вам надо) или думать как разводить " изменение объекта ведёт к изменению представление общий объект которых получаете WorkContributor " - прошу прощения, а можно то же самое, но более "разжёванно"? - не уверен что всё понял... в индексированном вью у вас соединение двух таблиц. изменение любой из них ведет к пересчету этого вью. в вашем случае идет вставка в IPCAEDetail, это означает, что и во вью надо пересчитать count для IpCode ... |
| 08.06.2018, 14:55:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689608]: |
171ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 446ms |
