И опять вопрос про CTE
Всем привет! ) Вопрос по задачке: Имеется таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 111 2 1111 3 11111 Нужно в ней каждый второй символ заменить на ноль (111) ->(101) Я написал запрос (спасибо IAP) на одну строку (111) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 0 1 Но это в столбец, но как сделать это встроку (STUFF и XML ?) И как этот CTE подружить с первой таблицей? Спасибо! ... |
| 08.06.2018, 11:09:47 |
swd1986Нужно в ней каждый второй символ заменить на ноль (111) ->(101) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.06.2018, 11:22:05 |
шК0ДЕРswd1986Нужно в ней каждый второй символ заменить на ноль (111) ->(101) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо! Прошу прощения, уточнить хотел - данные произвольные, select 1 as col, '1234' as val UNION select 2 as col, '12345' as val UNION select 3 as col, '123456' as val С меня спрашивают именно умению работать с индексом строк ... |
| 08.06.2018, 11:27:49 |
swd1986Всем привет! ) Вопрос по задачке: Имеется таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 111 2 1111 3 11111 Нужно в ней каждый второй символ заменить на ноль (111) ->(101) Я написал запрос (спасибо IAP) на одну строку (111) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 0 1 Но это в столбец, но как сделать это встроку (STUFF и XML ?) И как этот CTE подружить с первой таблицей? Спасибо! Получилось сделать в строку... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 101 Как теперь подружить с 1 ой таблицей)) ... |
| 08.06.2018, 11:49:38 |
swd1986, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 08.06.2018, 12:44:39 |
Kopellyswd1986, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Обалдеть! А я уже отчаялся, такого понаписал)) Kopelly - спасибо!!!)) ... |
| 08.06.2018, 12:53:11 |
swd1986Спасибо! Прошу прощения, уточнить хотел - данные произвольные Ваш пример реализации этому противоречит... Не проще ли для универсальности написать функцию? Первое, что пришло в голову... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А потом просто подставить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.06.2018, 12:56:15 |
шК0ДЕР, Я извиняюсь перед Вами) это просто я не донес подробности задачи Ну и я был бы очень рад использовать процедуры/функции, но мне не разрешают этого делать ))) Такие вот задачки... ... |
| 08.06.2018, 13:20:27 |
swd1986я был бы очень рад использовать процедуры/функции, но мне не разрешают этого делатьА зря... ... |
| 08.06.2018, 13:25:17 |
swd1986, А что разрешают? ... |
| 08.06.2018, 14:10:39 |
invmswd1986, А что разрешают? Только CTE ) ... |
| 08.06.2018, 14:19:57 |
шК0ДЕР, вашу функцию можно легко переписать через рекурсивное CTE ... |
| 08.06.2018, 14:34:39 |
swd1986Только CTE ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 08.06.2018, 14:47:18 |
invm, invmswd1986Только CTE ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Спасибо тебе большущее! Оооофигеть запрос) И кстати, кое что узнал из этого запроса! Спасибо!!!!! ... |
| 08.06.2018, 14:57:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689607]: |
181ms |
33ms |
| others: | 246ms |
| total: | 505ms |
