SQL и "матрица"? Реально ли решить такую задачу?
Всем привет товарищи! У меня вопрос по одной задачке: Имеется таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Из нее нужно получить таблицу вида 1 2 3 4 5 6 2 2 0 1 0 1 3 1 3 1 0 1 4 1 0 4 0 1 5 1 0 1 5 1 6 1 0 1 0 6 То есть, из таблицы sq превратить в квадрат, где число строк и колонок равно max(sq(n)) При этом в месте пересечения строки и столбца ячейка равна строке/столбу (диагональ) А остальные ячейки – если колонка четная, то 0. Не четная 1. Оттуда возникает вопрос, как можно хотя бы таблицу разбить на квадрат, размерностью в число строк? При этом использовать только select, with (cte) PS: Отображение таблицы не важно, колонки можно заменить в виде строки Спасибо за помощь! ... |
| 07.06.2018, 11:12 |
swd1986, если число строк в sq - величина переменная, то реализовать можно исключительно при помощи динамического SQL. ... |
| 07.06.2018, 11:23 |
Щукина Аннаswd1986, если число строк в sq - величина переменная, то реализовать можно исключительно при помощи динамического SQL. А в случае если величина фиксированная? ... |
| 07.06.2018, 11:32 |
swd1986, тогда задача - элементарная... cross join + pivot. если с PIVOT-ом сложности - то его аналоги на CASE + GROUP BY ... |
| 07.06.2018, 11:35 |
swd1986А в случае если величина фиксированная? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.06.2018, 11:49 |
swd1986, дальше лень Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.06.2018, 11:49 |
swd1986А в случае если величина фиксированная?Один из возможных вариантов решения "в лоб" в этом случае: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Из оптимизации видится следующее - преобразовать столбец в строку, размножить нужно число раз. Посчитать пересечения и колонки. ... |
| 07.06.2018, 11:53 |
invmswd1986А в случае если величина фиксированная? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Чуть допиленный ваш вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.06.2018, 12:01 |
Щукина Анна, TaPaK , invm , Благодарю Вас товарищи! Низкий поклон! ) Уточнил задачку, все таки речь идет о динамической таблице, их может быть элементов 6, 9, 100 и т.д. Поэтому в задаче была пометка, что можно отобразить в виде строк без колонок. Так как я если сгенерирую "программно" колонки, я не могу к ним обратиться по имени или по индексу ... |
| 07.06.2018, 12:20 |
swd1986Щукина Анна, TaPaK , invm , Благодарю Вас товарищи! Низкий поклон! ) Уточнил задачку, все таки речь идет о динамической таблице, их может быть элементов 6, 9, 100 и т.д. Поэтому в задаче была пометка, что можно отобразить в виде строк без колонок. Так как я если сгенерирую "программно" колонки, я не могу к ним обратиться по имени или по индексу и что не так с вариантом через xml? ... |
| 07.06.2018, 12:28 |
Щукина Анна, Т.е. если оперировать строками, то я думаю образно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В результате будет строка 0 1 0 2 00 3 000 4 0000 5 00000 6 000000 И далее, построчно вычислить необходимые значения PATINDEX или другим способом. А как это сделать - вот сейчас думаю... ... |
| 07.06.2018, 12:28 |
TaPaKswd1986Щукина Анна, TaPaK , invm , Благодарю Вас товарищи! Низкий поклон! ) Уточнил задачку, все таки речь идет о динамической таблице, их может быть элементов 6, 9, 100 и т.д. Поэтому в задаче была пометка, что можно отобразить в виде строк без колонок. Так как я если сгенерирую "программно" колонки, я не могу к ним обратиться по имени или по индексу и что не так с вариантом через xml? TaPaK , Спасибо! Я просто еще не до конца понял логику работы xml (или даже не знаю). Как раз читаю справочник на эту тему ... |
| 07.06.2018, 12:34 |
это полсностью ваша матрица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 07.06.2018, 12:35 |
TaPaK , вы супер! Респект и уважуха! Динамически таблицу я получил, осталось разобраться с чет / не чет колонки и что не так с вариантом через xml? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 07.06.2018, 12:38 |
swd1986, хорошо что это собеседование не к нам :) ... |
| 07.06.2018, 12:40 |
TaPaKswd1986, хорошо что это собеседование не к нам :) :) Еще раз всем спасибо большое! Тапак! Код: plaintext Итоговый вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 07.06.2018, 13:19 |
| 07.06.2018, 13:22 |
TaPaKswd1986, если смотреть на ваш пример, то вот 21475552 уже давно Ахах, да просто в кучу сообщения упали, я толком не разобрался по коду ) ... |
| 07.06.2018, 13:25 |
swd1986, Решать такую задачу лучше в OLAP (SSAS, MDX) ... |
| 07.06.2018, 15:03 |
a_voronin, Спасибо, читал, как из способов отчетов, но условие было "При этом использовать только select, with (cte)" Или я еще не понимаю, что вы имели ввиду через Report, cube... ... |
| 08.06.2018, 06:34 |
swd1986a_voronin, Спасибо, читал, как из способов отчетов, но условие было "При этом использовать только select, with (cte)" Или я еще не понимаю, что вы имели ввиду через Report, cube... select, with (cte) есть в MDX и да можно сделать отчет от куба ... |
| 08.06.2018, 18:02 |
a_voroninswd1986a_voronin, Спасибо, читал, как из способов отчетов, но условие было "При этом использовать только select, with (cte)" Или я еще не понимаю, что вы имели ввиду через Report, cube... select, with (cte) есть в MDX и да можно сделать отчет от куба не ясно почему до сих пор никто EXCEL не предложил... ... |
| 08.06.2018, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689603]: |
175ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 523ms |
