Не могу удалить соединение из плана обслуживания
Кнопка не активна. Как еще можно его удалить? ... |
| 19.06.2018, 10:54 |
Для чего вам это нужно? Это же дефолтное соединение с текущим сервером. Если действительно надо, то можно отредактировать исходный код ssis пакета: Получаем исходный код пакета в виде xml Код: sql 1. Удаляем в xml всю секцию <DTS:ConnectionManager> с нужным именем соединения. Сохраняем xml обратно Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.06.2018, 11:57 |
авторДля чего вам это нужно? Eleanor, сменился ip сервера. Теперь не работают задания, валятся по ошибке установке соединения. ... |
| 19.06.2018, 12:33 |
chel74, Тогда вам проще не удалять, а поправить в пакете в секции <DTS:ConnectionManager> строку Data Source='адрес' Еще можно попробовать через UI создать новый план обслуживания. Если там будет нормальное дефолтное соединение, то можно скопировать в него старое содержимое пакета. ... |
| 19.06.2018, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689548]: |
179ms |
| others: | 204ms |
| total: | 449ms |
