Как получить разность?
Есть результат SELECT из 2 строк Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как красиво и одним селектом найти разность между значениями в поле SUM (163077 - 163064 = 13) т.е. от значения с БОЛЬШИМ ID отнять значение с МЕНЬШИМ ID ... |
| 20.06.2018, 14:53:11 |
RegisteredUser, Хотите посрамить реляционную теорию? :) ... |
| 20.06.2018, 14:55:44 |
Владислав КолосовRegisteredUser, Хотите посрамить реляционную теорию? :) хочу получить 13 )))) в одну строчку ))) ... |
| 20.06.2018, 14:59:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.06.2018, 15:01:59 |
RegisteredUser, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.06.2018, 15:03:46 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. а так не даст :( ... |
| 20.06.2018, 15:04:19 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. Msg 4109, Level 15, State 1, Line 21 Windowed functions cannot be used in the context of another windowed function or aggregate. ... |
| 20.06.2018, 15:10:06 |
До кучи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.06.2018, 15:13:29 |
KRS544До кучи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пасибочки! я еще вот так подзапилил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.06.2018, 15:20:58 |
RegisteredUser, только isnull(select cte1.Counts - cte2.Counts,0) сделайте, на случай если значения равны... ... |
| 20.06.2018, 15:22:10 |
KRS544До кучи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. главное что бы одинаковых не было :) ... |
| 20.06.2018, 15:26:03 |
Если нужно получить 13 в одну строчку, то Код: sql 1. ... |
| 20.06.2018, 15:26:43 |
Massa52Если нужно получить 13 в одну строчку, то Код: sql 1. не читай условия, сразу в продакшн! ... |
| 20.06.2018, 15:28:09 |
KRS544RegisteredUser, только isnull(select cte1.Counts - cte2.Counts,0) сделайте, на случай если значения равны... спасибо учту. НО в моем случае, это скорее ошибка чем "ноль" ))) ... |
| 20.06.2018, 15:42:06 |
TaPaK, А так? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.06.2018, 15:51:45 |
TaPaKMassa52Если нужно получить 13 в одну строчку, то Код: sql 1. не читай условия, сразу в продакшн! + и критиков сразу посылай Если нужно получить 13 в одну строчку, то я бы даже так сделал: Код: sql 1. ... |
| 20.06.2018, 15:56:55 |
Massa52TaPaK, А так? Код: sql 1. 2. 3. не ну если сегодня официальный день извращений, то уж так :) Код: sql 1. ... |
| 20.06.2018, 15:57:07 |
TaPaKMassa52TaPaK, А так? Код: sql 1. 2. 3. не ну если сегодня официальный день извращений, то уж так :) Код: sql 1. Дошло :) ... |
| 20.06.2018, 16:03:14 |
RegisteredUserKRS544RegisteredUser, только isnull(select cte1.Counts - cte2.Counts,0) сделайте, на случай если значения равны... спасибо учту. НО в моем случае, это скорее ошибка чем "ноль" ))) Ok, только ошибочка вышла, isnull не поможет в случае равенства... ... |
| 20.06.2018, 16:07:35 |
Ролг Хупин Если нужно получить 13 в одну строчку, то я бы даже так сделал: Код: sql 1. Не проканает 2 строчки в результате. ... |
| 20.06.2018, 16:16:36 |
Ролг Хупин Если нужно получить 13 в одну строчку, то я бы даже так сделал: Код: sql 1. так будет две строки по 13, надо from @t убрать ... |
| 20.06.2018, 16:16:42 |
ПосетительРолг ХупинЕсли нужно получить 13 в одну строчку, то я бы даже так сделал: Код: sql 1. так будет две строки по 13, надо from @t убрать согласен, но ТС надо вроде из таблицы выбрать, чтобы как у взрослых .. А вот вариант: Код: sql 1. ... |
| 20.06.2018, 17:00:38 |
Ролг ХупинПосетительпропущено... так будет две строки по 13, надо from @t убрать согласен, но ТС надо вроде из таблицы выбрать, чтобы как у взрослых .. А вот вариант: Код: sql 1. ))) я теперь понимаю, как ты накрутил 2188 Сообщений Они все были такие же остроумные или есть парочку по теме? ... |
| 20.06.2018, 17:36:04 |
TaPaKа так не даст :(Ага. Погорячился. ... |
| 20.06.2018, 17:37:17 |
RegisteredUserРолг Хупинпропущено... согласен, но ТС надо вроде из таблицы выбрать, чтобы как у взрослых .. А вот вариант: Код: sql 1. ))) я теперь понимаю, как ты накрутил 2188 Сообщений Они все были такие же остроумные или есть парочку по теме ? у всех разное понимание "остроумных" и "по теме". Какую парочку и по какоцй теме вы хотели бы увидеть? ... |
| 21.06.2018, 09:36:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689538]: |
57ms |
58ms |
| others: | 191ms |
| total: | 348ms |
