ошибка в case условии - Bad character in format or data
Код: sql 1. 2. 3. 4. Пишет ошибку при выполнении запроса. Bad character in format or data STATUS.SUMMA значения например 67854,19 берутся з таблицы STATUS тип string кто может подсказать как исправить условие чтобы норм значения получить? ... |
| 19.06.2018, 16:54:04 |
Romanov-krd, это точно ms sql? ... |
| 19.06.2018, 16:58:26 |
Romanov-krdSTATUS.SUMMA значения например 67854,19 берутся из таблицы STATUS тип string Запятую в строке у вас сервер нормально обрабатывает? select cast ('67854,19' as decimal(38,0)) - ? Если нет, придется заменить на точку через replace. ... |
| 19.06.2018, 17:19:26 |
В MSSQL нет типа string. MSSQL не может выдавать ошибку "Bad character in format or data". Покажите select @@version ... |
| 19.06.2018, 17:28:32 |
TaPaK, Гавриленко Сергей Алексеевич, ну нет у нас отдельного форума по Teradata... вот и пишут куда попало. ... |
| 19.06.2018, 17:34:36 |
Romanov-krd Код: sql 1. 2. 3. 4. Пишет ошибку при выполнении запроса. Bad character in format or data STATUS.SUMMA значения например 67854,19 берутся з таблицы STATUS тип string кто может подсказать как исправить условие чтобы норм значения получить? Очень похоже, что в значении колонки STATUS.SUMMA присутствуют строки ,которые не могут быть сконвертированы в числовой формат. Проверить можно просто запустив обычный селект с кастом: Select cast (STATUS.SUMMA as decimal(38,0)) .. ... |
| 21.06.2018, 10:59:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689536]: |
85ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 410ms |
