Нужно составить SQL запрос с выборкой из разных таблиц
В общем, такая ситуация: Есть таблица Invoice_Itemized и таблица Invoice_Totals Мне нужно одним запросом получить одну таблицу с такими данными: ItemNum (есть только в первой таблице) DiffItemName (есть только в первой таблице) Сумму Quantity (есть только в первой таблице) с группировкой по ItemNum Grand_Total (есть только во второй таблице) Всё это при условии, что дата находится в определённых рамках (если точнее - за последние N (пусть будет 10 для примера) дней) Общий идентификатор у этих таблиц Invoice_Number Помогите, пожалуйста. С SQL сталкиваюсь первый раз и уже несколько часов голову ломаю... ... |
| 20.06.2018, 22:12:19 |
| 21.06.2018, 00:05:26 |
bobruk.pro, Читайте про: 1) JOIN 2) WHERE 3) GROUP BY 4) Функции работы с датой (getdate(), dateadd) ... |
| 21.06.2018, 03:36:04 |
Щукина Анна, читал) Код: sql 1. Вот такой вариант работает, но как сюда добавить дату и как потом обратиться к столбцу, в котором сумма sum(ii.Quantity)? Его же можно определить (назвать)? ... |
| 21.06.2018, 12:46:42 |
bobruk.pro, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.06.2018, 13:08:30 |
bobruk.pro, ну и не забыть что авторdatefield between dateadd(dd,-10,getdate())and getdate() может дать вам неправильный результат ... |
| 21.06.2018, 13:12:30 |
TaPaK, почему? ... |
| 21.06.2018, 13:23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689534]: |
34ms |
23ms |
| others: | 229ms |
| total: | 314ms |
