Как перенести базу MS SQL на другой сервер так, чтобы клиентское подключение не изменилось
Добрый день! ДАНО: -Сервер с MS SQL 2008 Express, на котором расположена база DB01. Имя сервера: Server01, название именованного инстанса: SQL2008EXPRESS - Сервер с MS SQL 2008 R2, куда нужно перенести базу. Имя сервера: Server02, название инстанса по умолчанию : MSSQLSERVER - Клиентские подключения к базе ( именованный инстанс ): Имя сервера: Server01\SQL2008EXPRESS Название БД: DB01 Схема БД: dbo ЗАДАЧА: Перенести базу DB01 с Server01 на на уже существующий Server02 с иснансом по умолчанию на полноценный MS SQL да так, чтобы у пользователей конфигурационный файл с настройками подключения к базе не изменился. Подскажите, пожалуйста, варианты, либо идеи, как можно решить данную задачу? Изменение конфигов на стороне пользователей при помощи GPO и т.д. не рассматриваются. ... |
| 18.06.2018, 17:02:01 |
devil1313, это разные вопросы, перенести базу это одно (и прикрутить права), настроить переадресацию это другое 1) redirect соединения внутри Server01 (на Server02) 2) NS mapping в сети (та-же переадресация через определение имени на IP) 3) обьеденить сервера (или переименовать) 4) alias (тот-же redirect / port mapping) ... |
| 18.06.2018, 17:24:45 |
vikkiv, с правами проблемы нету, есть трудность именно в том, чтобы новый сервер отзывался по такому же имени как и старый 1. Не подойдет, т.к. инстанс на server01 в планах выключать. 2. Как этот вариант подойдет для именнованого экземпляра sql? 3. Переименование тут тоже не поможет, так же как и п2. 4. Как это сделать с именнованным путем к настройках клиента, обращаясь к default instance? ... |
| 19.06.2018, 09:04:28 |
devil13134. Как это сделать с именнованным путем к настройках клиента, обращаясь к default instance? https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1620/how-to-setup-and-use-a-sql-server-alias/ ... |
| 19.06.2018, 10:33:34 |
komrad, если alias прописывать на самом Server01 то: ... Не подойдет, т.к. инстанс на server01 в планах выключать ... devil1313, ну да, верно, не обратил внимания (на явно выделенное), тогда для instance с другим именем ничего из стандартных сетевых подходов выше наверное не подойдёт без модификаций, если сеть и сможет переадресовать IP для имени (кстати серверу можно много IP прописать, в настройках сетевой карты) - то проброс instance - по вроде-бы только локальной службой. пиши/програмируй свою службу на Server02 которая сессию будет держать / отлавливать и переадресовывать. в общем не в курсе как разрешить твой вопрос. ... |
| 19.06.2018, 11:02:45 |
devil1313, ничего не сделаете, надо было в приложении подключаться к серверу через DNS имя. Хотя я не знаю, как в этом случае использовать имя экземпляра. Может быть точно так же. Потом на DNS сервере просто IP меняете. ... |
| 19.06.2018, 11:31:35 |
komrad, пробовал это, не работает. Если прописать в днс, что server01 = "ip-address server02", то при подключении к mssql по имени server01 подключение (к server02) проходит успешно, здесь проблем нету. Проблема в том, что мне нужно подключаться к server01\SQL2008EXPRESS, а вот тут уже выдает ошибку: Код ЗАГОЛОВОК: Соединение с сервером ------------------------------ Невозможно подключиться к SERVER01\SQL2008EXPRESS. ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра) (Microsoft SQL Server, ошибка: -1) Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=-1&LinkId=20476 ------------------------------ КНОПКИ: ОК ------------------------------ Еще раз прошу вас обратить свое внимание на разницу в подключение к дефолтному инстансу(server01) и к именованному(serve01\sql2008express). Вкл\выкл службы SQL Server Browser никак не повлиял. ... |
| 19.06.2018, 11:58:47 |
vikkivkomrad, если alias прописывать на самом Server01 то: ... Не подойдет, т.к. инстанс на server01 в планах выключать ... это _клиентская_ настройка, а не серверная то есть, SQL alias надо настраивать на клиентских машинах в свойствах SQL Client ... |
| 19.06.2018, 13:31:05 |
devil1313Еще раз прошу вас обратить свое внимание на разницу в подключение к дефолтному инстансу(server01) и к именованному(serve01\sql2008express). Вкл\выкл службы SQL Server Browser никак не повлиял. на клиентской машине надо создать алиас с именем "Server01\SQL2008EXPRESS" и в строках Server name , Port number надо указать Server02 и 1433 соответственно. ... |
| 19.06.2018, 13:34:48 |
komrad, спасибо за предложенный вариант, но это требует доп. манипуляций на стороне клиента, а этого хочется избежать. ... |
| 19.06.2018, 13:49:24 |
devil1313 спасибо за предложенный вариант, но это требует доп. манипуляций на стороне клиента, а этого хочется избежать. ну тогда остается прокси, которое будет являться адресатом (иметь имя старого сервера и слушать на его порту) и перенаправлять запросы на новый сервер либо, если всё-таки можно, закинуть на клиента ему в registry ветку sql alias с необходимыми значениями ... |
| 19.06.2018, 14:00:42 |
komraddevil1313спасибо за предложенный вариант, но это требует доп. манипуляций на стороне клиента, а этого хочется избежать. ну тогда остается прокси, которое будет являться адресатом (иметь имя старого сервера и слушать на его порту) и перенаправлять запросы на новый сервер либо, если всё-таки можно, закинуть на клиента ему в registry ветку sql alias с необходимыми значениями в качестве прокси могут выступать следующие продукты (подозреваю, что стоят денег) Citrix Netscaler https://www.citrix.com/blogs/2011/07/24/mirror-mirror-on-the-wall-whos-the-best-sql-server-of-all/ ScaleArc http://www.scalearc.com/how-it-works/products/scalearc-for-sql-server а еще есть бесплатное софтовое SQLRelay http://sqlrelay.sourceforge.net/ сразу скажу, что ни с чем из перечисленного сталкиваться не приходилось ... |
| 19.06.2018, 14:13:07 |
komrad, спасибо за sql-прокси, не знал о таком. А по поводу значения в реестре, я правильно понимаю, что для этого у пользователей должны быть установлены SQL native client-ы? А если приложение подключается не через него, то толку от этой записи не будет? ... |
| 20.06.2018, 09:27:08 |
devil1313 А если приложение подключается не через него, то толку от этой записи не будет? да, верно как подключается к базе ваше приложение? ... |
| 20.06.2018, 10:30:01 |
komrad, приложение досталось, как обычно бывает, по наследству. Устанавливается клиент, в нем прописываются параметры подключения к базе, которые хранятся в шифрованном виде в файле. Клиент сам отрисовывает данные из базы, как такового сервера-приложений нету. Через GPO конфиги не подправить всем пользователям, тут либо на сервере sql что-то придумывать, либо вручную изменять подключение к sql всем пользюкам. ... |
| 20.06.2018, 12:34:51 |
devil1313А по поводу значения в реестре, я правильно понимаю, что для этого у пользователей должны быть установлены SQL native client-ы?Не обязательно. В Windows, начиная с 2000, штатно есть клиент MSSQL. Алиасы находятся в реестре для приложений x86 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo для приложений x64 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo Ничего не мешает распространить их через GPO. ... |
| 20.06.2018, 13:07:58 |
invmdevil1313А по поводу значения в реестре, я правильно понимаю, что для этого у пользователей должны быть установлены SQL native client-ы?Не обязательно. В Windows, начиная с 2000, штатно есть клиент MSSQL. Алиасы находятся в реестре для приложений x86 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo для приложений x64 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo Ничего не мешает распространить их через GPO. devil1313, попробуйте закатить алиасы в реестр на одном из подопытных компов; должно всё получиться, думаю ... |
| 20.06.2018, 13:13:45 |
komrad, вот это то, что было нужно. Запись в реестр клиентов сработала, для 32-битного приложения: для xp: Код: powershell 1. 2. для win7+: Код: powershell 1. 2. Спасибо большое за идею! ... |
| 21.06.2018, 15:58:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689533]: |
171ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 515ms |
