Может ли DBCC DBREINDEX выполнять неявный ALTER TABLE при наличии PK/UK?
Ситуация: Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. На нем имеется view, которая использует синоним, который ссылается на таблицу через linked server. С недавних пор периодически стали вылезать вот такие ошибки . Отказаться от использования синонима не получится, вариант с установкой CU не подходит. В принципе, это нормально лечится с помощью sp_refreshview, но смущает периодичность возникновения данной ошибки - каждый день с утра, как будто кто-то ночью альтерит таблицу, на которую ссылается синоним. При этом система, к которой относится таблица, в плане объектов БД абсолютно статична - там не ведется разработка, никто не изменяет никакие объекты. Единственное, что удалось найти - там по ночам запускается процедура перестройки индексов таблиц, внутри использующая DBCC DBREINDEX. А про последнюю я в справке прочитал вот такое : DBCC DBREINDEX rebuilds an index for a table or all indexes defined for a table. By allowing an index to be rebuilt dynamically, indexes enforcing either PRIMARY KEY or UNIQUE constraints can be rebuilt without having to drop and re-create those constraints. - т.е., получается, при определенных условиях выполнение этой команды чревато drop/create PK/UK, т.е. выполнением ALTER TABLE, и как следствие, возникновением той самой ошибки про change in schema version between compile time ("Compile Time") and run time ("Run Time") for table "Linked Table Name"? ... |
| 21.06.2018, 11:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=SokolOlya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
33ms |
| others: | 411ms |
| total: | 566ms |
