Вернуть целочисленные значения по заданному условию.
Подскажите Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. есть категория ispromo(0-нет, 1 -есть) Как сделать чтобы если в страте CustomerName ItemRelation DocumentNum DocumentYear до 4 включительно целочисленных значений по SaleCount по ispromo=1 , то вернуть только пять предшествующих значений по SaleCount по ispromo=0 и не нулей (т.е. тоже целочисленных) например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. тут 3 целочисленных значения по ispromo=1 1,2,4 и надо вернуть до 5 включительно предшествующих значений по ispromo=0, но не нулей (целых значений может быть меньше 5) т.е. 4,4,4,1,9 если же у нас 5 целочисленных по ispromo=1, то вернуть все значения по ispromo=0 по sale count Но если у нас по ispromo=0, SaleCount имеет только нули, вернуть все значения страты, внезависимости сколько у нас целочисленных SaleCount по ispromo=1 . ... |
| 19.06.2018, 17:40 |
Kontox, думаю, сегодня вам смело можно вручить "переходящий вымпел дружины" за самое путанное и непонятно объяснение задачи... ... |
| 19.06.2018, 17:44 |
Kontox, и вообще меня удивляет... вроде как по смыслу SaleCount - натуральное число. Как натуральное может быть нецелочисленным. Или про что вы? ... |
| 19.06.2018, 17:45 |
целочисленное это не 0 и не отрицательное -1,-2 уже не подходят ... |
| 19.06.2018, 18:13 |
Kontoxцелочисленное это не 0 и не отрицательное -1,-2 уже не подходятЭто вы сами придумали или подсказал что? Если погуглить 30 секунд, то выясняется, что http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_18_7.php Целыми числами называются все натуральные числа, все числа противоположные им по знаку и нуль. ... |
| 19.06.2018, 18:53 |
ну, я просто имел ввиду не нулевые и не отрицательные. ... |
| 19.06.2018, 18:56 |
Kontox, у вас запрос - без сортировки. чем вы определяете порядок следования строк? почему вы решили, что строки вернутся именно "примерно" в таком порядке? у меня нет уверенности в этом . более того, я думаю, что мой сервер будет склонен возвращать данные в таком порядке: 9 0 4 1 4 0 2 1 4 0 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 ... |
| 19.06.2018, 19:14 |
они упорядочены по дате , просто столбец с датой, я не вставил, но они идут строго по дате по возрастанию. ... |
| 19.06.2018, 19:20 |
т.е. запрос возвращает мне все строго по дате по возрастанию , я проверял ... |
| 19.06.2018, 19:23 |
Kontox, окау. идем дальше.... такие ситуации возможны: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Понимаете, насколько расплывчато вы сформулировали условия своей хотелки... ... |
| 19.06.2018, 19:24 |
Kontoxт.е. запрос возвращает мне все строго по дате по возрастанию , я проверялбез предложения ордер бай - это всего лишь иллюзия, зависящая от плана выполнения запроса. Завтра сервер решит делать реверс-скан по индексу - и вы получите обратный порядок следования строк. А послезавтра ваш админ снесет кластерный индекс в таблице - и вы получите кашу из кучи в результате полного её скана. но дело ваше... ... |
| 19.06.2018, 19:26 |
Да такое может быть. в таком случае order by Ispromo. ... |
| 19.06.2018, 19:40 |
Kontox, а первый столбец как? или порядок тут неважен? что тогда понимается под "предшествующими" значениями из стартового поста? ... |
| 19.06.2018, 19:47 |
а первый столбец как? или порядок тут неважен? что тогда понимается под "предшествующими" значениями из стартового поста? страта должна идти CustomerName ItemRelation DocumentNum DocumentYear предыдущие, это предыдущие значения по salecount по ispromo=0 т.е. за пять значений, пока не начнется категория ispromo=1 ... |
| 19.06.2018, 19:51 |
Kontox, тогда, всё что вам нужно - это CASE и SUM() OVER(PARTITION BY ... ORDER BY ...) (Если версия сервера позволяет - 2012 и выше) ... |
| 19.06.2018, 20:22 |
про case when я подозревал,но не понимаю как эту конструкцию в запрос вставить. Можете показать? ... |
| 19.06.2018, 20:34 |
Kontox, SELECT CASE WHEN 2 > 1 THEN 3 ELSE 4 END AS test ... |
| 20.06.2018, 00:12 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.06.2018, 05:26 |
С проверкой на цепочку IsPromo = 1 (от 4 штук) и выбирает до 5 пяти предыдущих IsPromo = 0 (если в предыдущих встречается IsPromo = 1, более ранние не берет): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.06.2018, 06:25 |
Если длина цепочки IsPromo=1 должна быть <=4: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.06.2018, 06:31 |
Kopelly, тестовые данные, на которых запросы писали, показать можете? почему-то не покидает чувство, что вы всё сделали через чур сложно, с большим количеством лишних вычислений. ... |
| 20.06.2018, 06:47 |
Щукина Анна, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 20.06.2018, 06:50 |
Ошибку нашел: Во всех запросах "and t.SaleCount > 1" нужно исправить на "and t.SaleCount > 0"! ... |
| 20.06.2018, 06:53 |
Kontoxну, я просто имел ввиду не нулевые и не отрицательные. То есть натуральные ... |
| 20.06.2018, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689507]: |
269ms |
75ms |
| others: | 212ms |
| total: | 605ms |
