Связать две таблицы из разных баз
Добрый день! Прошу совет. Есть две бд. Создала запрос, в итоге имеем выборку с двумя временными таблицами, в каждой выборка из соответствующей бд. В этих двух временных таблицах необходимо сравнивать два столбца на равенство. Более эти таблицы никак не соотносятся. Как можно составить запрос, который связывает обе таблицы? Т.е. Имеем следующие таблицы ##fromBD1 ids1s2 ##fromBD2 names1s2 Хочу создать следующий запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Модератор: http://www.sql.ru/forum/1297021/svyazat-dve-tablicy-iz-raznyh-baz ... |
| 26.06.2018, 10:32 |
Добрый день! Прошу совет. Есть две бд. Создала запрос, в итоге имеем выборку с двумя временными таблицами, в каждой выборка из соответствующей бд. В этих двух временных таблицах необходимо сравнивать два столбца на равенство. Более эти таблицы никак не соотносятся. Как можно составить запрос, который связывает обе таблицы? Присвоить как-нибудь каждой строке свой номер, например? Т.е. Имеем следующие таблицы с одинаковым количеством строк ##fromBD1 ids1s2 ##fromBD2 names1s2 Хочу создать следующий запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.06.2018, 10:35 |
Александра2393, первым действием должно быть не написание запроса, а осознание того, что вы хотите получить. если Вам надо получить записи из 2-х таблиц у которых одинаковые поля s1 и s2, то [Tabl1] INNER JOIN [Tabl2] ON [Tabl1].s1=[Tabl2].s1 AND [Tabl1].s2=[Tabl2].s2 ... |
| 26.06.2018, 10:51 |
iiyama, отличное и простое решение! А если надо получить именно тех, у кого не совпадают суммы? ... |
| 26.06.2018, 11:00 |
Александра2393А если надо получить именно тех, у кого не совпадают суммы? зависит от того, что вы под этим подразумеваете от чего то такого Код: sql 1. 2. в случае если надо найти записи без пары до чего то такого Код: sql 1. если вам нужно вывести все пары из второй таблицы, несовпадающие с конкретной записью из первой :) ... |
| 26.06.2018, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689505]: |
156ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 438ms |
