Проблема с SQL 2012 Management Studio -> Object Dependencies
У меня есть SQL 2012 Management Studio. Я обнаружил что окно Object Dependencies иногда может отображать не все dependencies выбранного объекта (см приложенный скриншот). Какие-то из зависимых объектов это окно “не видит”. Что можно с этим сделать? Может – существует patch для именно этой проблемы? Или где-то есть [бесплатная] утилита, лишённая этого недостатка? ... |
| 17.06.2018, 16:23 |
KellyLynchУ меня есть SQL 2012 Management Studio. Я обнаружил что окно Object Dependencies иногда может отображать не все dependencies выбранного объекта (см приложенный скриншот). Какие-то из зависимых объектов это окно “не видит”. Что можно с этим сделать? Может – существует patch для именно этой проблемы? Или где-то есть [бесплатная] утилита, лишённая этого недостатка? Что - неужели ничего нету? ... |
| 24.06.2018, 16:01 |
Это не проблема, а общеизвестная особенность. Хотите связи между объектами -- загоняйте код в SSDT. ... |
| 24.06.2018, 16:40 |
Гавриленко Сергей АлексеевичЭто не проблема, а общеизвестная особенность. Хотите связи между объектами -- загоняйте код в SSDT. Спасибо за ответ - я даже не знал что есть такой зверь как "SSDT"? А (чтобы знать - "стоит ли овчинка выделки") сложно ли будет загнать код базы (в которой сотни таблиц) в этот самый SSDT ? ... |
| 24.06.2018, 17:55 |
KellyLynch, Если одна простая база, то нет. Если куча баз с кросс-ссылками, то да. ... |
| 25.06.2018, 00:16 |
KellyLynch, очень плохо, что разработчик не знает ничего об инструментах разработки... При установке сервера устанавливается, в том числе оболочка VS, к которой в комплекте идет Sql Server Development Tools, с помощью которого создается решение, включающее проект базы данных, SSIS, кубов, репортинга, юнит-тестов, CRL кода и прочее, пригодное для разработки и развертывания. SSDT лучше установить более свежий. ... |
| 25.06.2018, 12:57 |
Владислав КолосовKellyLynch, очень плохо, что разработчик не знает ничего об инструментах разработки... При установке сервера устанавливается, в том числе оболочка VS, к которой в комплекте идет Sql Server Development Tools, с помощью которого создается решение, включающее проект базы данных, SSIS, кубов, репортинга, юнит-тестов, CRL кода и прочее, пригодное для разработки и развертывания. SSDT лучше установить более свежий. > SSDT лучше установить более свежий. То есть не ожидается проблем, если у меня на одной машине будут SQL Server 2012 и "самый свежий"SSDT? ... |
| 28.06.2018, 12:04 |
KellyLynch, да, проблем не будет, если в документации отражен sql2012. ... |
| 28.06.2018, 13:01 |
Владислав КолосовKellyLynch, очень плохо, что разработчик не знает ничего об инструментах разработки... При установке сервера устанавливается, в том числе оболочка VS, к которой в комплекте идет Sql Server Development Tools, с помощью которого создается решение, включающее проект базы данных, SSIS, кубов, репортинга, юнит-тестов, CRL кода и прочее, пригодное для разработки и развертывания. SSDT лучше установить более свежий. "очень плохо, что разработчик не знает ничего об инструментах разработки... " - полностью с Вами согласен....но так как я создал эту ветку форума - значит я всё же не безнадёжен ... |
| 28.06.2018, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689491]: |
86ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 442ms |
