Ошибка при импорте dbf-файла
Доброго времени суток. Возникла проблема при импорте dbf-файла. Сделал так как написано здесь https://blogs.technet.microsoft.com/isv_team/2012/05/14/dbf-sql-server/ На указанном сайте есть пример dbf. Скачал этот файл, импортировал и все норм, а с другими dbf файлами никак не получается. ... |
| 28.06.2018, 09:39 |
Рискну предположить, что из-за пробела в пути к файлу ... |
| 28.06.2018, 09:43 |
а сейчас такая ошибка.... ... |
| 28.06.2018, 09:50 |
Hovhannesа сейчас такая ошибка....Узнайте версию формата файла. Если не знаете как/не умеете - выложите его сюда. ... |
| 28.06.2018, 10:14 |
Sergey Sizov, Подскажите пожалуйста как. Файл большой не могу выложить... ... |
| 28.06.2018, 10:29 |
HovhannesSergey Sizov, Подскажите пожалуйста как. Файл большой не могу выложить... Что в вашем восприятиии означает "большой"? ... |
| 28.06.2018, 11:22 |
HovhannesSergey Sizov, Подскажите пожалуйста как. Файл большой не могу выложить...Выложите файл на любой файловый хостинг(Google drive, Яндекс диск и т.п.), а сюда поместите ссылку на него. ... |
| 28.06.2018, 11:23 |
Отличить dBaseIII от dBaseIV - это как два пальца... Нормальному программисту даже смешно рассуждать об этом... ... |
| 28.06.2018, 11:45 |
d7i, Я новичок, просто дали такую задачу и нужна была помошь. ... |
| 28.06.2018, 14:20 |
Это файл dBaseIV и к нему в комплекте ещё нужен файл table_b.fpt. В файле есть memo-поля, которые хранятся отдельно, в файле .fpt. ... |
| 28.06.2018, 14:36 |
d7i, fpt файл есть, они в одном папке. ... |
| 28.06.2018, 14:39 |
Hovhannes, тогда см. драйвер, он должен быть настроен на dBaseIV, а не dBaseIII. Бывает что это 2 разных драйвера, а бывает универсальный. См. его настройки или настройки в СУБД. Документация в руки, я MS SQL совсем не знаю, больше ничем помочь не могу. ... |
| 28.06.2018, 14:48 |
d7i, Хорошо спасибо ... |
| 28.06.2018, 14:55 |
Если это dbf от VFP, то стандартный драйвер может его и не опознать. Поищите лучше по конференции. ... |
| 28.06.2018, 17:48 |
Владислав Колосов, "Поищите лучше по конференции". KAK? ... |
| 28.06.2018, 17:59 |
Hovhannes, наверху страницы есть гиперссылка "поиск". ... |
| 28.06.2018, 18:08 |
ODBC-dbf драйвер от INTERSOLV (OEM 2.12 32-bit) прекрасно работает с dbf-файлами 3 и 4 версии, в том числе и VFP. Пользуюсь ним уже 20 лет. Он входил в состав SyBase SQL Anywhere 5. А вот у MS для обычных dbf-файлов и VFP-файлов разные ODBC-драйвера. ... |
| 28.06.2018, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689486]: |
78ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 392ms |
