DBF-FoxPro
Есть DBF(File Type - FoxPro). Как получить данные из DBF-файла в таблицу MsSQL или как все это реализовать с помощью Python(Pandas) или же сделать конвертацию. Например convert dbf to csv в Pandas. ... |
| 02.07.2018, 13:25 |
DBF-FoxPro
Если разово, то можно попробовать импортом. Если регулярно, то Linked Server. Но нужно подобрать драйвер, т.к. с DBF с этим вечный гемор. ... |
| 02.07.2018, 13:52 |
DBF-FoxPro
Hovhannes, Как вариант открывать файл на локальном компьютере и передавать данные на сервер. Но для этого может потребоваться установка Visual Foxpro OLEDB, существует только 32 бит. Можно освоить Integration Services и создать SSIS пакет для импорта. ... |
| 02.07.2018, 15:11 |
DBF-FoxPro
Владислав Колосов, спасибо ... |
| 03.07.2018, 10:30 |
DBF-FoxPro
Если сервер 64-разрядный, то сначала надо найти, скачать с Microsoft и установить на сервер Microsoft Access database engine (2010) Потом выполнить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. После этой магии можно обращаться к DBF-файлам как к таблицам через : Код: sql 1. P.S. Мог где-то опечататься, перенабирал руками с другого компьютера. ... |
| 03.07.2018, 14:17 |
DBF-FoxPro
rozen, А если тип файла foxpro а не dbase IV ... |
| 03.07.2018, 15:43 |
DBF-FoxPro
rozen, Вот так ? select * from openrowset('MSDASQL', 'DSN=Visual FoxPro Tables; SourceDB= \\MYSERVER\FOLDER\; SourceType=DBF', 'select * from dbfTable') ... |
| 03.07.2018, 15:46 |
DBF-FoxPro
Hovhannes, После магии вот такой message Msg 15123, Level 16, State 1, Procedure sp_configure, Line 62 The configuration option 'show advanced optons' does not exist, or it may be an advanced option. Configuration option 'Ad Hoc Distributed Queries' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. Msg 2812, Level 16, State 62, Line 9 Could not find stored procedure 'master.dbo.sp_MSet_oledb_prop'. Msg 2812, Level 16, State 62, Line 11 Could not find stored procedure 'master.dbo.sp_MSet_oledb_prop'. ... |
| 03.07.2018, 16:23 |
DBF-FoxPro
rozen, После магии вот такой message Msg 15123, Level 16, State 1, Procedure sp_configure, Line 62 The configuration option 'show advanced optons' does not exist, or it may be an advanced option. Configuration option 'Ad Hoc Distributed Queries' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. Msg 2812, Level 16, State 62, Line 9 Could not find stored procedure 'master.dbo.sp_MSet_oledb_prop'. Msg 2812, Level 16, State 62, Line 11 Could not find stored procedure 'master.dbo.sp_MSet_oledb_prop'. ... |
| 03.07.2018, 16:27 |
DBF-FoxPro
| 03.07.2018, 16:28 |
DBF-FoxPro
Hovhannesrozen, А если тип файла foxpro а не dbase IV У меня работает больше 10 лет с файлами от DOS-овского FoxPro Причем, их можно даже менять (insert, update, delete) Думаю, что подобрав параметры можно работать с любым dbf-файлом, котоый может открыть 64-разрядный Access 2010 ... |
| 04.07.2018, 11:14 |
DBF-FoxPro
Hovhannesrozen, После магии вот такой message Говорю, что мог опечататься. Видимо так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.07.2018, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689463]: |
161ms |
63ms |
| others: | 254ms |
| total: | 523ms |
