апостроф при экспорте в csv , экранирование в ""
При экспотре в csv надо заключать слова содержащие апостров в двойные кавычки "", какие есть варианты, подскажите пожайлуста? Пример: Дано в таблице: 1)4820 NUTTER'S CROSS RD. 2)11110 CHAMBERS CT. 'D' Надо получить в файле 1)4820 "NUTTER'S" CROSS RD. 2)11110 CHAMBERS CT. "'D'" ... |
| 08.07.2018, 21:24 |
Тут программист нужен, который знает как строки резать на слова как минимум. ... |
| 08.07.2018, 21:36 |
Microsoft SQL Server 2012 (SP4-GDR) ... |
| 09.07.2018, 03:28 |
вот есть скрипт на разложение по словам. ОК, Я слово с апострофом сделаю в кавычках двойных, как дальше по простому склеить, без отдельных update таблицы? Extracting All The Words From a String In An SQL Query WITH SeparateWords ( StringValue, Word, Position, RestOfLine) AS ( SELECT @StringValue , CASE CHARINDEX(' ',@StringValue) WHEN 0 THEN @StringValue ELSE LEFT(@StringValue, CHARINDEX(' ',@StringValue) -1) END , 1 , CASE CHARINDEX(' ',@StringValue) WHEN 0 THEN '' ELSE RIGHT(@StringValue, LEN(@StringValue) - CHARINDEX(' ',@StringValue)) END UNION ALL SELECT sw.StringValue , CASE CHARINDEX(' ',RestOfLine) WHEN 0 THEN RestOfLine ELSE LEFT(RestOfLine, CHARINDEX(' ',RestOfLine) -1) END , Position + 1 , CASE CHARINDEX(' ',RestOfLine) WHEN 0 THEN '' ELSE RIGHT(RestOfLine, LEN(RestOfLine) - CHARINDEX(' ',RestOfLine)) END FROM SeparateWords AS sw WHERE sw.RestOfLine != '' ) SELECT * FROM SeparateWords GO ... |
| 09.07.2018, 03:42 |
вроде работает в отдельном стейтменте, как бы ето засунуть в обший, чтобы делало на лету? DECLARE @StringValue VARCHAR(200) = '11110 CHAMBERS CT. '''+'D'+''''; WITH SeparateWords ( StringValue, Word, Position, RestOfLine) AS ( SELECT @StringValue , CASE CHARINDEX(' ',@StringValue) WHEN 0 THEN @StringValue ELSE case when PATINDEX('%''%', LEFT(@StringValue, CHARINDEX(' ',@StringValue) -1))>0 then quotename(LEFT(@StringValue, CHARINDEX(' ',@StringValue) -1),'"') else LEFT(@StringValue, CHARINDEX(' ',@StringValue) -1) end END , 1 , CASE CHARINDEX(' ',@StringValue) WHEN 0 THEN '' ELSE RIGHT(@StringValue, LEN(@StringValue) - CHARINDEX(' ',@StringValue)) END UNION ALL SELECT sw.StringValue , CASE CHARINDEX(' ',RestOfLine) WHEN 0 THEN RestOfLine ELSE case when PATINDEX('%''%', LEFT(RestOfLine, CHARINDEX(' ',RestOfLine) -1))>0 then quotename(LEFT(RestOfLine, CHARINDEX(' ',RestOfLine) -1),'"') else LEFT(RestOfLine, CHARINDEX(' ',RestOfLine) -1) end END , Position + 1 , CASE CHARINDEX(' ',RestOfLine) WHEN 0 THEN '' ELSE RIGHT(RestOfLine, LEN(RestOfLine) - CHARINDEX(' ',RestOfLine)) END FROM SeparateWords AS sw WHERE sw.RestOfLine != '' ) SELECT STUFF((SELECT ' ' + US.word FROM SeparateWords US ORDER BY position FOR XML PATH('')), 1, 1, '') StringValue --ORDER BY 1 ... |
| 09.07.2018, 06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689449]: |
172ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 447ms |
