Full-Text: как работает такой запрос?
Такой запрос: Select * from CONTAINS(testing, "computer failure") интерпретируется как Select * from CONTAINS(testing, "computer AND failure") или Select * from CONTAINS(testing, "computer OR failure") ? ... |
| 13.07.2018, 10:00 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/contains-transact-sql?view=sql-server-2017 Ни то, ни другое BOLУказывает соответствие для точного слова или фразы. Примерами допустимых простых выражений являются "база данных", данные и "Microsoft SQL Server". Фразы должны заключаться в двойные кавычки (""). Слова во фразе должны стоять в таком же порядке, как задано в аргументе <contains_search_condition>, по мере их появления в столбце базы данных. Поиск символов в слове или фразе проводится без учета регистра. Пропускаемые слова (или стоп-слова, такие как "a", "and" или "the"), содержащиеся в столбцах полнотекстового индекса, не хранятся в полнотекстовом индексе. Если при поиске по одному слову используется слово из числа пропускаемых, SQL Server возвращает сообщение об ошибке, в котором говорится, что запрос содержит только пропускаемые слова. SQL Server хранит стандартный список пропускаемых слов в каталоге \Mssql\Binn\FTERef каждого экземпляра SQL Server. Знаки препинания пропускаются . Поэтому предикат CONTAINS(testing, "computer failure") соответствует строке «Where is my computer? Failure to find it would be expensive». Дополнительные сведения о поведении разбиения по словам см. в разделе Настройка средств разбиения текста на слова и парадигматических модулей и управление ими для поиска. Т.е. из строки поиска удаляются все знаки препинания, а затем происходит сравнение с искомой фразой. ... |
| 16.07.2018, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689407]: |
158ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 442ms |
