Подскажите, пожалуйста, почему группировка по дате не работает
Подскажите, пожалуйста, почему группировка по дате не работает, что-то с типом дат, не пойму , что не так SELECT doc.root_id as root, doc.create_date::date as create_date FROM edc_doc.document as doc WHERE doc.create_date ::date BETWEEN to_date('2018-01-20', 'YYYY-MM-DD') and to_date('2018-01-21', 'YYYY-MM-DD') GROUP BY to_date(doc.create_date, 'YYYY-MM-DD') ... |
| 23.07.2018, 12:00 |
вы бы запостили это в ветку оракла ... |
| 23.07.2018, 12:03 |
| 23.07.2018, 12:03 |
Спасибо, попробую ... |
| 23.07.2018, 12:08 |
Marinescu, потому что у вас нет агрегатной функции на поле doc.root_id Вообще как Оракль разрешает это? Скуль сразу пошлет нафиг! ... |
| 23.07.2018, 12:08 |
cори, забыла, но с count тоже самое SELECT count(doc.root_id) as root, doc.create_date::date as create_date FROM edc_doc.document as doc WHERE doc.create_date ::date BETWEEN to_date('2018-01-20', 'YYYY-MM-DD') and to_date('2018-01-21', 'YYYY-MM-DD') GROUP BY to_date(doc.create_date, 'YYYY-MM-DD') ответ : ERROR: function to_date(timestamp with time zone, unknown) does not exist LINE 47: GROUP BY to_date(doc.create_date, 'YYYY-MM-DD') ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts. ... |
| 23.07.2018, 12:18 |
TaPaK, Konst_One, Ну, так-то это не оракл, а PostgreSQL в лучшем случае... ... |
| 23.07.2018, 12:24 |
SQL2008Вообще как Оракль разрешает это? Скуль сразу пошлет нафиг!Оракл не разрешает подобного. По всей видимости вывалилась ошибка ORA-00979, повествующая об отсутствии полей в group by clause, и ТС посетовал на поле с датой ... |
| 23.07.2018, 12:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=-%29&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
47ms |
| others: | 677ms |
| total: | 856ms |
