Фильтр с условием (Where, Case)
Имеется таблица с данными Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. нужно вытащить данные со следующим условием: если Код: sql 1. , то наложить такой фильтр Код: sql 1. 2. ecли Код: sql 1. , то Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. это переменные, можно пока null сделать ... |
| 25.07.2018, 16:04 |
Азмузи, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.07.2018, 16:06 |
ошиблась, вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.07.2018, 16:07 |
Азмузи, Разделите данные на два набора (таблицы). В одной таблице храните невыполненные, во второй выполненные. Если это невозможно, то напишите два запроса с разными фильтрами. Фильтры можно объединить по примеру выше, но такой фильтр может не слишком эффективно работать при больших объемах данных. ... |
| 25.07.2018, 16:18 |
Microsoft, Сделай же наконец LEAST/GREATEST. Почему мы должны писать тысячи CASE-ов и OR-ов в 21-м веке? Код: sql 1. ... |
| 26.07.2018, 14:45 |
Glebanski, Легко Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.07.2018, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689356]: |
158ms |
| others: | 204ms |
| total: | 410ms |
