Как понять к какой БД относится информация в sys.dm_exec_query_stats ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста как понять к какой БД относится информация в sys.dm_exec_query_stats ? dbid там нет. ... |
| 30.07.2018, 13:00 |
ssms, sql_handle -> dm_exec_sql_text -> dbid ... |
| 30.07.2018, 13:02 |
TaPaKssms, sql_handle -> dm_exec_sql_text -> dbid Спасибо. Я думал там показывает не верно. Дело в том, что и в sys.dm_exec_sql_text и в sys.dm_exec_query_plan Для интересуещего запроса показывает dbid 32767. В SELECT * FROM sys.sysdatabases такого нет. Соответсвенно, db_name(32767) выдает NULL. А как узнать что это за БД такая с dbid 32767 ? ... |
| 30.07.2018, 13:11 |
Resource Database ? ... |
| 30.07.2018, 13:13 |
ssms, is the resource database, where all the system views, functions and procedures are stored. ... |
| 30.07.2018, 13:13 |
TaPaKssms, is the resource database, where all the system views, functions and procedures are stored. О, большое спасибо!!! Еще, скажите, как понять на каком диске эта ResourseDtabase лежит? системные БД на одном диске, рабочая БД на другом. Иногда внезапно нагрузка на диск, где лежит рабочая БД сильно возрастает. При этом активно выполняется запрос, у которого dbid Resourse Database. Физически обращение идет через БД мастер или через рабочую БД этого запроса? ... |
| 30.07.2018, 13:17 |
ssmsTaPaKssms, is the resource database, where all the system views, functions and procedures are stored. О, большое спасибо!!! Еще, скажите, как понять на каком диске эта ResourseDtabase лежит? системные БД на одном диске, рабочая БД на другом. Иногда внезапно нагрузка на диск, где лежит рабочая БД сильно возрастает. При этом активно выполняется запрос, у которого dbid Resourse Database. Физически обращение идет через БД мастер или через рабочую БД этого запроса? Вот что нашел: Physical Properties of Resource The physical file names of the Resource database are mssqlsystemresource.mdf and mssqlsystemresource.ldf. These files are located in <drive>:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.<instance_name>\MSSQL\Binn\ and should not be moved. Each instance of SQL Server has one and only one associated mssqlsystemresource.mdf file, and instances do not share this file. Получается она только на диске С может находится и нагружать только диск С. ... |
| 30.07.2018, 13:19 |
ssms, вы же сами и генерируете нагрузку spid <> @@spId ... |
| 30.07.2018, 13:20 |
На том диске, где располагается sql server ... |
| 30.07.2018, 13:20 |
| 30.07.2018, 13:21 |
TaPaKssms, вы же сами и генерируете нагрузку spid <> @@spId Это я сразу поставил. Запрос этот выполняется примерно 500 000 раз в час. Вот и хочу понять что это такое ) ... |
| 30.07.2018, 13:23 |
ssmsTaPaKssms, вы же сами и генерируете нагрузку spid <> @@spId Это я сразу поставил. Запрос этот выполняется примерно 500 000 раз в час. Вот и хочу понять что это такое ) от скуки? сборщик мусора какой-нить ... |
| 30.07.2018, 13:24 |
ssms, что за такая система с одним и тем же запросом, выполняющимся >100 раз в секунду? ... |
| 30.07.2018, 13:27 |
TaPaKssmsпропущено... Это я сразу поставил. Запрос этот выполняется примерно 500 000 раз в час. Вот и хочу понять что это такое ) от скуки? сборщик мусора какой-нить Там обращения идут к sys.spt_sproc_columns_odbc_view и sys.spt_sproc_columns_return_values_odbc_view Просто SELECT, ничего не удаляется и не апдэтится. ... |
| 30.07.2018, 13:30 |
Сергей Викт.ssms, что за такая система с одним и тем же запросом, выполняющимся >100 раз в секунду? есть подоздение что этот запрос сам sql server и генерирует... ... |
| 30.07.2018, 13:31 |
ssmsСергей Викт.ssms, что за такая система с одним и тем же запросом, выполняющимся >100 раз в секунду? есть подоздение что этот запрос сам sql server и генерирует...Типа, как мчс само пожары генерирует -- чтобы было чем заняться? ... |
| 30.07.2018, 13:34 |
Гавриленко Сергей Алексеевичssmsпропущено... есть подоздение что этот запрос сам sql server и генерирует...Типа, как мчс само пожары генерирует -- чтобы было чем заняться? sys.spt_sproc_columns_odbc_view недоступно для простых пользователей. ... |
| 30.07.2018, 13:36 |
ssms, это всё в sp_sproc_columns. Почему столько раз - разбирайтесь с вашими прикладными ПО. ... |
| 30.07.2018, 13:43 |
TaPaKssms, это всё в sp_sproc_columns. Почему столько раз - разбирайтесь с вашими прикладными ПО. Похоже на то. Большое спасибо! ... |
| 30.07.2018, 13:45 |
TaPaKssms, sql_handle -> dm_exec_sql_text -> dbidЕрунду советуете. Это БД в которой хранится исполняемый объект (процедура, функция), а не из которой он вызывается. А если это ad-hoc запрос, то вообще dbid будет NULL. Вот такой запрос покажет реальную БД, даже для Resource Database: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.07.2018, 03:04 |
Mind, For ad hoc and prepared SQL statements, the ID of the database where the statements were compiled. Я упускаю, где ту хранение и прочая ересь? ... |
| 31.07.2018, 07:47 |
TaPaKMind, For ad hoc and prepared SQL statements, the ID of the database where the statements were compiled. Я упускаю, где ту хранение и прочая ересь?Ну тогда во-первых не sql_handle -> dm_exec_sql_text а plan_handle -> dm_exec_sql_text Потому как через sql_handle для ad hoc запросов dbid вообще всегда пустой, и не важно что там понаписали в документации. А во-вторых, смотря что нужно, где хранится/компилируется объект или из какой базы он вызывается. Толку то от знания того, что системные объекты хранятся и компилируются в Resource Database? ... |
| 31.07.2018, 23:23 |
MindА во-вторых, смотря что нужно, где хранится/компилируется объект или из какой базы он вызывается. Толку то от знания того, что системные объекты хранятся и компилируются в Resource Database? хранятся, компилируются и выполняютс в RD, но покажите мне какую нибудь более понятную база, а то я пугаюсь, такая логика? ... |
| 01.08.2018, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689336]: |
186ms |
68ms |
| others: | 245ms |
| total: | 550ms |
