x64 + Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 + DBF
Здравствуйте! 100500-я тема про импорт из dbf.... Так работает: Код: sql 1. 2. 3. Так Код: sql 1. 2. 3. 4. выдает ошибку: OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "(null)" returned message "Could not find installable ISAM.". Сообщение 7303, уровень 16, состояние 1, строка 1 Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "(null)". И когда пытаюсь подключиться к такому связанному серверу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. получаю ошибку:Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "Kladr". OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "Kladr" returned message "Could not find installable ISAM.". (Microsoft SQL Server, ошибка: 7303) WTF??? Что я делаю неправильно? ... |
| 17.04.2012, 07:14 |
Нашел погуглив следующее решение. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 14.05.2012, 12:33 |
klimev, спасибо! но, ничего не изменилось ( ... |
| 22.05.2012, 14:20 |
klimev, ой, заработало! @provstr был неправильный! спасибо! ... |
| 22.05.2012, 14:26 |
А как насчет индексов? ) Это возможно вообще? ) ... |
| 23.05.2012, 07:34 |
А какой правильный? Провайдер нигде не документирован. Что надо написать в extended properties? У меня не работает ни в какую. Говорит, что провайдер не инициализирован и плюс неопознанная ошибка. И вообще, предназначен ли провайдер для работы с DBF. Вроде бы только Excel и Access? ... |
| 09.08.2012, 16:40 |
valerygolub, Extended Properties не нужны. То, что написано у klimev правильно: @provstr = 'DBASE IV' Но попробовать не могу, всё на работе. С dbf нормально работает, я КЛАДР подключал. ... |
| 10.08.2012, 18:47 |
Ares_ekb, Я экспериментировал на Win7 32b. Для АСE выдается сообщение, что не удалось проинициализировать адаптер. При этом VFPOLEDB работает без проблем. Сегодня проверил на Windows Server 2008 64b - оказалось, и правда работает. Если кому интересно, скриншоты моих экспериментов прилагаются. ... |
| 13.08.2012, 10:26 |
Ares_ekb, Скриншоты экспериментов. ... |
| 13.08.2012, 10:29 |
Апну ка я эту тему, ибо идеи кончились... Ситуация аналогична ТС: UNC пути не хочет Код: sql 1. 2. Локальный диск хочет, может, практикует: Код: sql 1. 2. Задание Агентом не хочет: Код: sql 1. 2. 3. ошибка авторВыполняется от имени пользователя: NT SERVICE\SQLSERVERAGENT.Не удалось проинициализировать объект источника данных поставщика OLE DB "Microsoft.ace.OLEDB.12.0" для связанного сервера "(null)". [SQLSTATE 42000] (Ошибка 7303) Поставщик OLE DB "Microsoft.ace.OLEDB.12.0" для связанного сервера "(null)" вернул сообщение "Неопознанная ошибка". [SQLSTATE 01000] (Ошибка 7412). Шаг завершился с ошибкой. параметры установлены: авторПараметр конфигурации "show advanced options" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки. Параметр конфигурации "xp_cmdshell" изменен с 1 на 1. Выполните инструкцию RECONFIGURE для установки. владелец задания - sa чем рогатый не шутит - добавил [NT SERVICE\SQLSERVERAGENT] в db_owner Базы с целевой таблицей LS по образу и подобию 12549158 завел - такая же история: Код: sql 1. работает, в Задании Агента не работает с точно такой же ошибкой как и с использованием [OPENDATASOURCE]. Я понимаю что ошибка на 99.1% в доступе, но где я еще не установил доступ я не имею ни малейшего представления... ... |
| 24.05.2018, 11:08 |
Как шаг задания следующий код выполняется без проблем, доступ к папке у [NT SERVICE\SQLSERVERAGENT] соответственно есть. Код: sql 1. ... |
| 24.05.2018, 11:16 |
AR159, Здравствуйте. Попробуйте дать полные права на папку C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Temp\ пользователю SQLSERVERAGENT. ... |
| 10.06.2018, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689335]: |
162ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 481ms |
