на сервере встроенная функция t-sql sp_getapplock отрабатывает корректно,из 1С нет
на сервере встроенная функция t-sql EXEC sp_getapplock @DbPrincipal = 'dbo', @Resource = 'SC5197',@LockMode = 'exclusive'; отрабатывает нормально из 1С 8 нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. подскажите пожалуйста как правильно передать LockMode ... |
| 02.08.2018, 12:09 |
Тема перенесена по просьбе автора. Модератор: Тема перенесена из форума "1С". ... |
| 02.08.2018, 15:08 |
YanMalyakov///ошибок не выдает но и результата блокировки тоже нет Это единственное, что имеет смысл обсуждать в данном разделе. Как передавать параметры из 1с на сервер, спрашивайте в разделе 1с. Выполните в студии команду BEGIN TRAN;EXEC sp_getapplock @DbPrincipal = 'dbo', @Resource = 'SC5197',@LockMode = 'exclusive';exec sp_lock @@spid Если рузультат не отличается, то проблема опять в 1с, смотрите профайлером, что у вас происходит. ... |
| 02.08.2018, 15:15 |
Так же процедура sp_getapplock возвращает результат, которые неплохо бы проанализировать, когда что-то идет не так. ... |
| 02.08.2018, 15:16 |
Заработал такой вариант Код: sql 1. 2. 3. Всем спасибо! ... |
| 02.08.2018, 15:54 |
YanMalyakov, вам справку запрещают читать? @LockOwner выставьте и не извращайтесь ... |
| 02.08.2018, 16:02 |
TaPaK, еще вопрос, запускаю в студии что бы снять блокировки USE SMP_2018; GO BEGIN TRAN; EXEC sp_releaseapplock @DbPrincipal = 'dbo', @Resource = 'SC2984', @LockOwner = 'Transaction' ; GO смотрю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. показывает что блокировки остались не снятыми,правильно ли снимать sp_getapplock с помощью sp_releaseapplock в таком синтаксисе ? Код: sql 1. ... |
| 02.08.2018, 16:33 |
YanMalyakov, я вообще не понимаю ваших танцев... Вам запрещено хелп открывать? Моргните. так не снимет блокировку BEGIN TRAN; EXEC sp_releaseapplock @DbPrincipal = 'dbo', @Resource = 'SC2984', @LockOwner = 'Transaction' ; GO EXEC sp_releaseapplock ... ... |
| 02.08.2018, 16:37 |
блокировку на транзакции можно снять только внутри этой же транзакции или она сам снимется после окончаниия, длоя сессии всё тоже самое ... |
| 02.08.2018, 16:39 |
TaPaK,а принудительно нельзя снять блокировку ? я так подумал логически в начале работы модуля проведения документа sp_getapplock перед самым завершением sp_releaseapplock https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-releaseapplock-transact-sql?view=sql-server-2017 подскажи как правильно сделать пожалуйста. ... |
| 02.08.2018, 16:43 |
YanMalyakovTaPaK,а принудительно нельзя снять блокировку ? я так подумал логически в начале работы модуля проведения документа sp_getapplock перед самым завершением sp_releaseapplock https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-releaseapplock-transact-sql?view=sql-server-2017 подскажи как правильно сделать пожалуйста. что значить принудительно? С другой сессии? авторв начале работы модуля проведения документа sp_getapplock перед самым завершением sp_releaseapplock больше похоже на сессию, хотя я без понятия как у вас ... |
| 02.08.2018, 16:46 |
TaPaK, в 1С в самом документе есть НачатьТранзакцию(); в начале между ними sp_getapplock перед самым завершением sp_releaseapplock а в самом конце ЗафиксироватьТранзакцию(); верно делаю нет ? ... |
| 02.08.2018, 16:46 |
YanMalyakovTaPaK, в 1С в самом документе есть НачатьТранзакцию(); в начале между ними sp_getapplock перед самым завершением sp_releaseapplock а в самом конце ЗафиксироватьТранзакцию(); верно делаю нет ? похоже на то. ... |
| 02.08.2018, 16:48 |
TaPaKпохоже на то. Похоже на то, что нужно сначала ресурс получіть, а потом уже трансакцію начінать. ... |
| 03.08.2018, 13:32 |
ШыфлПохоже на то, что нужно сначала ресурс получіть, а потом уже трансакцію начінать. Откуда такая уверенность? ... |
| 03.08.2018, 13:46 |
ШыфлTaPaKпохоже на то. Похоже на то, что нужно сначала ресурс получіть, а потом уже трансакцію начінать. а как получить ресурс = транзакцию до её открытия? ну и Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.08.2018, 14:03 |
msLexШыфлПохоже на то, что нужно сначала ресурс получіть, а потом уже трансакцію начінать. Откуда такая уверенность? Простая логика. Трансакция SQL по любому откроется, а вот ресурс получить ещё надо... Сначала надо вынуть бумажку из ящика и показать всем, что она у вас в руках, а потом уже делать ваши аrхісложные проводки по таблицам. А то вы говорите вслух "я буду делать проводку", а ящик ещё и не отрывали - вдруг там нет ничего. Тогда ваши слова прозвучали зря... ... |
| 03.08.2018, 15:22 |
ШыфлmsLexпропущено... Откуда такая уверенность? Простая логика. Трансакция SQL по любому откроется, а вот ресурс получить ещё надо... Сначала надо вынуть бумажку из ящика и показать всем, что она у вас в руках, а потом уже делать ваши аrхісложные проводки по таблицам. А то вы говорите вслух "я буду делать проводку", а ящик ещё и не отрывали - вдруг там нет ничего. Тогда ваши слова прозвучали зря... При чём здесь все эти сравнения? Просто пофилософствовать? sp_getapplock по сути ничего не блокирует. Это объявление, с разной длительностью жизни (транзакция/сессия) которое можно проверить в других сессиях/транзакциях ... |
| 03.08.2018, 15:25 |
TaPaK, 1C - это про проводки. Ресурсы - это бумажки. А SQL трансакции - это чтобы пріхо і расход пісалісь вместе. ... |
| 03.08.2018, 15:27 |
ШыфлTaPaK, 1C - это про проводки. Ресурсы - это бумажки. А SQL трансакции - это чтобы пріхо і расход пісалісь вместе. ох ... |
| 03.08.2018, 15:41 |
развели тут 1с-щину, автор сам не понял, зачем ему это надо, а вы его ещё путаете дополнительно. ТС, чего транзакции то не хватает? если тебе надо другие сессии блокировать в момент пока твоя транзакция работает, то этот код тебя всё равно не спасёт без глобальной переделки твоего клиента 1с ... |
| 03.08.2018, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689320]: |
42ms |
70ms |
| others: | 225ms |
| total: | 380ms |
