Кол-во используемых процессоров в SQL
Добрый день. У меня MS SQL 2016 работает в VM под Hyper-V. Процессор на физическом сервере Xeon E5-2620v4 8 ядер 16 потоков. Я выделил 10 vCPU под эту виртуалку и фиксированный обьём памяти 20480Гб из них от 8192 до 16384 под SQL и остальное под агент сервера 1С 8.3 х64. Ночью выполняется Maintenance Plan, который выглядит следующим образом: https://yadi.sk/i/hzNLaFUL3ZrV2Z В заданиях Check Database Integrity и Rebuild Index указал maxdop = 4. Замерял скорость выполнения заданий с шагом в 2 от 0 до 1. Разница была в пределах 10 минут относительно 2х часов выполнения на значении = 4. Update Statistics с параметром column statistics only. Собственно проблема в том, что по системе мониторинга в момент перестроения индексов полностью загружен только 1 CPU и при этом почему-то 8й: https://yadi.sk/i/180qwHOr3ZrVHj Проверил, что SQL использует все "ядра": Код: sql 1. 2. Результат https://yadi.sk/i/WTOFHgTH3ZrVRK Подскажите, почему так происходит и можно ли это как-то исправить? Заранее благодарен за ответты. ... |
| 03.08.2018, 09:32 |
Забыл указать, редакция Enterprise ... |
| 03.08.2018, 09:35 |
а всё разобрался ) ... |
| 03.08.2018, 12:49 |
h1g04, Ну уж колись давай, в чем разобрался :-) ... |
| 03.08.2018, 12:56 |
uaggster, Наверно потому что в стандарте это всегда однопоточная операция, т.е. ребилд. ... |
| 03.08.2018, 15:25 |
aleksrovuaggster, Наверно потому что в стандарте это всегда однопоточная операция, т.е. ребилд. скажу даже больше, MS в принципе не рекомендует делать ребилд в многопоточном режиме ... |
| 03.08.2018, 15:26 |
TaPaK, Если честно впервые слышу, а чем обосновано? В 2016 Sp1 и 2017 кстати и в стандарте может в несколько потоков. ... |
| 03.08.2018, 15:43 |
aleksrovTaPaK, Если честно впервые слышу, а чем обосновано? В 2016 Sp1 и 2017 кстати и в стандарте может в несколько потоков. Если коротко, при собиарании потоков даёт фрагментацию. В принципе там % не такой уже и критический, но кому как :) ... |
| 03.08.2018, 16:10 |
TaPaK, Я так и думал :) Я знаю что это может помочь в кластерных, имеется ввиду rowgroup elimination, для обычных такого не читал, видимо плюсы перевешивают минусы, не зря в стандарте этого не было. ... |
| 03.08.2018, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689319]: |
163ms |
35ms |
| others: | 254ms |
| total: | 494ms |
