Разбиение пересекающихся интервалов на подинтервалы
Добрый день всем! Скажу сразу, поиском пользовался, варианты не совсем рабочие находил. Суть проблемы: есть табличка интервалов например на прямой, координаты интервалов: x1 x2 1 10 1 10 1 10 1 10 ... |
| 04.08.2018, 13:50 |
fsmk, это Gaps and Islands in Sequences https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/the-sql-of-gaps-and-islands-in-sequences/ ... |
| 04.08.2018, 13:54 |
случайно запостил, не нашел как отредактировать пост пишу дальше: есть табличка интервалов например на прямой, координаты интервалов: x1 x2 1 10 2 11 5 5 Нужно разбить на подинтервалы и получить: 1 2 2 5 5 10 10 11 ... |
| 04.08.2018, 13:56 |
uaggster, не совсем то. мне по сути острова нужно тоже делить. ... |
| 04.08.2018, 14:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.08.2018, 14:32 |
fsmkслучайно запостил, не нашел как отредактировать пост пишу дальше: есть табличка интервалов например на прямой, координаты интервалов: x1 x2 1 10 2 11 5 5 Нужно разбить на подинтервалы и получить: 1 2 2 5 5 10 10 11Эта задача не решается в один поток. SQL тут не помощник. Используй другие методы для решения алгоритмических задач. ... |
| 04.08.2018, 14:34 |
invm, благодарю!!!!! ... |
| 04.08.2018, 14:49 |
invm, insert into @t values (1, 2), (3, 5), (3, 7); с такими значениями выдает лишний интервал 2 - 3, от ведь не пересекается? ... |
| 06.08.2018, 11:23 |
fsmk, Разбейте исходный набор на два - интервалы, которые не пересекаются с другими и остальные. Первый пойдет напрямую в результат, а ко второму примените показанное преобразование. ... |
| 06.08.2018, 12:33 |
Если по рабоче-крестьянски, то можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.08.2018, 13:19 |
fsmk, можно в решение invm добавить проверку на попадание внутрь существующего интервала. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.08.2018, 22:22 |
fsmk, сборная солянка на основе лучших моментов из предыдущих решений + небольшая изюминка собственного приготовления... :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. желающим проверок - ссылка на sqlfiddle.com ... |
| 07.08.2018, 06:18 |
Щукина Анна , Вам не кажется, что с учётом Код: sql 1. и Код: sql 1. условие Код: sql 1. является избыточным? ... |
| 07.08.2018, 07:23 |
Akina, все данные для тестирования доступны. попробуйте с условием, без условия и почувствуйте разницу ;) ... |
| 07.08.2018, 07:25 |
Щукина Анна , да, не посмотрел, что свёртка выполняется именно на этом этапе, а не на предыдущем. Сорри. ... |
| 07.08.2018, 08:31 |
PS. Старайтесь всё же пользоваться менее тормозными fiddle-ресурсами. Скажем, db<>fiddle или db-fiddle . ... |
| 07.08.2018, 08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689308]: |
166ms |
46ms |
| others: | 258ms |
| total: | 508ms |
