Поиск объекта на серверах по имени
Для поиска объекта на серверах по имени пытаюсь задействовать процедуру описанную по данной ссылке . Одну ошибку в ней уже нашел и поправил. Осталась еще одна, а именно: Код процедуры выполняется в SSMS для группы серверов. Так как в группе серверов есть сервера с разными Collation, то символы кириллицы в отдельных базах могут выводится вопросиками. Соответственно и объект обозванный по русски найти в них не найдется. Соответственно и вопрос - возможно ли как-то исправить это дело? Или кто знает другой способ реализации поиска объектов, применимых на серверах начиная с версии SQL 2005? ... |
| 02.08.2018, 14:21 |
AndrF, используете NVARCHAR ... |
| 02.08.2018, 15:44 |
iiyamaиспользуете NVARCHAR Это абсолютно не причем! ------------------------------- В общем, частично поправил скрипт из ссылки первого сообщения - сейчас результаты поиска выдаются без вопросиков в имени базы, заодно он стал покороче: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. В принципе, осталось сделать корректный поиск русских наименований на серверах с различными Collation, но это пока влом ибо в данный момент не нужно по работе. ... |
| 02.08.2018, 16:18 |
AndrF, автор без вопросиков в имени базы это настолько глупо, что даже мило ... |
| 02.08.2018, 16:33 |
TaPaKAndrF, автор без вопросиков в имени базы это настолько глупо, что даже мило Ну, пытаюсь изъясняться так чтобы доходило... А вот так скрипт работать стал побыстрей (для пары серверов не столь важно, а на сотне-другой серверов заметно): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 02.08.2018, 16:48 |
AndrF, а что мне сделать что бы увидеть вопросики в имени ? ... |
| 02.08.2018, 16:50 |
авторА вот так скрипт работать стал побыстрей (для пары серверов не столь важно, а на сотне-другой серверов заметно): при этом мы упортно обходим все базы... ... |
| 02.08.2018, 16:51 |
TaPaKпри этом мы упортно обходим все базы... Наверное потому что искать нужно во всех базах. Не нравится - с удовольствием гляну ваш вариант, если он есть, конечно. ... |
| 06.08.2018, 16:27 |
AndrFTaPaKпри этом мы упортно обходим все базы... Наверное потому что искать нужно во всех базах. Не нравится - с удовольствием гляну ваш вариант, если он есть, конечно. особенно в msdb ну и остальных системных ... |
| 06.08.2018, 16:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=mr_Andrey&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
44ms |
| others: | 565ms |
| total: | 826ms |
