можно ли задать условие для нумерации строк (row_number)
Ситуация следующая, у меня есть результирующий набор данных где в колонке может быть null, мне нужно пронумеровать только те строки где нет null. Данные нужны все (и с нулами и без) а пронумировать надо только те где нет нулов при чем с партитион по колонке kod тобиш ROW_NUMBER() over(partition by kodr order by trabl_kolumn) выдает такой результат: n/n kod sum1 sum2 trabl_kolumn 1 128015107 0 -72,36216 2 NULL 2 128015107 -45,92214 0 2 1276415634 1 128017522 0 0 2 1433121713 2 128017522 13,9158 0 2 1505105387 а мне нужно чтобы выдало так: n/n kod sum1 sum2 trabl_kolumn 0 128015107 0 -72,36216 2 NULL 1 128015107 -45,92214 0 2 1276415634 1 128017522 0 0 2 1433121713 2 128017522 13,9158 0 2 1505105387 вобщем можно ли partition by указать что групировать и нумеровать только строки которые в колонке trabl_kolumn не равны null? ... |
| 14.08.2018, 12:09 |
kolyady, можно. используйте CASE ... |
| 14.08.2018, 12:10 |
Щукина Анна, можно с примером? ... |
| 14.08.2018, 12:12 |
kolyady, тестовые данные в удобоиспользуемом виде (with as, create table ... insert, etc.) приведите... и, желательно, требуемый результат на примере этих тестовых данных... ... |
| 14.08.2018, 12:13 |
kolyady, Код: sql 1. ... |
| 14.08.2018, 12:14 |
TaPaK, а чего тогда не DENSE_RANK() ? ... |
| 14.08.2018, 12:16 |
Щукина Анна, хотя, без NULLS FIRST | LAST всё одно - не взлетит... ... |
| 14.08.2018, 12:18 |
Щукина АннаTaPaK, а чего тогда не DENSE_RANK() ? даже если бы можно было убрать NULL из ранжирования, всё равно это вообще не в ту сторону ... |
| 14.08.2018, 12:20 |
TaPaK, Спасибо :) SUM(CASE WHEN trabl_kolumn IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) OVER (PARTITION BY kod ORDER BY trabl_kolumn) То то нужно тему можно закрывать ... |
| 14.08.2018, 12:44 |
TaPaKдаже если бы можно было убрать NULL из ранжирования, всё равно это вообще не в ту сторонуЕщё раз - без NULLS LAST - не взлетит (хотя, можно и без него, но тогда решение будет более громоздкое). В целом, имелось ввиду примерно что-то следующее ... ... |
| 14.08.2018, 14:03 |
Щукина Анна, и чем тут DENSE_RANK от ROW_NUMBER будет отличаться? ... |
| 14.08.2018, 14:08 |
TaPaKЩукина Анна, и чем тут DENSE_RANK от ROW_NUMBER будет отличаться?тут не будет отличия между вашим решением и решением на DENSE_RANK. А вот между вашим решением и исходной трактовкой от автора на ROW_NUMBER-е - разница существенна, в особенности если допускаются дубликаты NOT NULL-ных значений по trabl_kolumn в пределах одного kod... ... |
| 14.08.2018, 18:19 |
Щукина АннаTaPaKЩукина Анна, и чем тут DENSE_RANK от ROW_NUMBER будет отличаться?тут не будет отличия между вашим решением и решением на DENSE_RANK. А вот между вашим решением и исходной трактовкой от автора на ROW_NUMBER-е - разница существенна, в особенности если допускаются дубликаты NOT NULL-ных значений по trabl_kolumn в пределах одного kod... Разница существенная из-за того что решение тс не правильное и он это озвучивает? ... |
| 14.08.2018, 18:42 |
TaPaK, автор пытается перенумеровать строки. ваше же решение, как и решение на DENSE_RANK - не нумерует строки, а расставляет им ранки. как по мне - это принципиально разные вещи. но моё мнение не обязано совпадать с вашим. ровно как и ваше - с моим... ... |
| 14.08.2018, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689268]: |
176ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 535ms |
