Соединение двух таблиц
Подскажите пож, как из двух таблиц Таблица списка характеристик: Код: sql 1. 2. 3. 4. И таблицы фактов Код: sql 1. Она содержит объекты, по которым проставлена только часть значений признаков. Нужно получить по каждому объекту список всех признаков с [CTE], включая отсутствующие в таблице фактов . Сейчас так Код: plaintext 1. Нужно Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите, пожалуйста, каким способом получить нужны результат? ... |
| 21.08.2018, 13:01 |
left join учили? ... |
| 21.08.2018, 13:04 |
982183, скорее, cross join + case ... |
| 21.08.2018, 13:05 |
Да. согласен. ... |
| 21.08.2018, 13:07 |
Хотя зачем тут case? Сначала создаем через cross join "Объект" "Характеристика" А потом через left join присоединяем имеющиеся "Значение" ... |
| 21.08.2018, 13:13 |
982183Хотя зачем тут case? Сначала создаем через cross join "Объект" "Характеристика" А потом через left join присоединяем имеющиеся "Значение" детка предпочитает грубые отношения с сервером? ... |
| 21.08.2018, 13:16 |
Я старый извращенец, предпочитающий в учебных задачах наглядность производительности ... |
| 21.08.2018, 13:17 |
982183Я старый извращенец, предпочитающий в учебных задачах наглядность производительности глупость не приравнивайте к наглядности ... |
| 21.08.2018, 13:19 |
Делал через CROSS JOIN Но получается Код: plaintext 1. 2. 3. а нужно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2018, 13:22 |
jango77, не стесняйтесь, покажите, что именно делали? ... |
| 21.08.2018, 13:23 |
jango77Делал через CROSS JOIN Но получается Код: plaintext 1. 2. 3. а нужно Код: plaintext 1. 2. 3. не то CROSS JOIN-ите ... |
| 21.08.2018, 13:23 |
TaPaK, та уже понятно по результату подскажите пож что с чем нужно ... |
| 21.08.2018, 13:26 |
Посетительjango77, не стесняйтесь, покажите, что именно делали? Поверьте, пример значительно наглядней)) ... |
| 21.08.2018, 13:27 |
jango77TaPaK, та уже понятно по результату подскажите пож что с чем нужно большой выбор? ... |
| 21.08.2018, 13:27 |
jango77TaPaK, та уже понятно по результату ежели все понятно, то и правьте на здоровье. а уж пришли к доктору, так будьте добры. ... |
| 21.08.2018, 13:30 |
TaPaKбольшой выбор? да подскажите пож, горит задача) нужно были час назад сделать. Но вот чтото затупил и не двигаюсь Какие поля в cross join? ... |
| 21.08.2018, 13:30 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2018, 13:31 |
982183, стошнило. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.08.2018, 13:36 |
TaPaK982183, стошнило. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. чутка не так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2018, 13:38 |
может человеку надо про ключи пояснить ?? Бо так и будет всю жизнь лефто кросс джойнить ... |
| 21.08.2018, 13:38 |
Посетитель, да, сразу написал SUM потом решил, а зачем :) ... |
| 21.08.2018, 13:41 |
Maxxможет человеку надо про ключи пояснить ?? Бо так и будет всю жизнь лефто кросс джойнить какие такие ключи? отродясь монтировкой пользовался, ни разу не подвела. ... |
| 21.08.2018, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689234]: |
157ms |
35ms |
| others: | 262ms |
| total: | 497ms |
