Обновление таблицы, соединение таблиц
Помогите пожалуйста. Особо прям не разбираюсь, но сделать надо. Есть две таблицы aa и bb. В них есть столбец name с одинаковыми именами ( типо как ключевой ). И надо заполнить столбец color, в таблице aa, на основе данных таблицы bb. Проблема в том что при обновлении если не находится такое имя в таблице аа поле color становится null (хотя какие то поля изначально заполнены) и не надо их удалять , надо заполнить только которые были изначально пустые (null). Я делал так Update aa Set color = (Select color From bb Where aa.name = bb. name) Но в данном случае он чисто переносит столбец из bb и чистит заполненные поля. Подскажите модно ли доработать этот пример что желательно , или надо что-то другое использовать типо join ... |
| 04.09.2018, 12:25 |
Stalker16, добавьте условие просто, которое вам необходимо соблюсти. ... |
| 04.09.2018, 12:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. Записи из aa, не имеющие соответствия в bb, не будут обновлены. ... |
| 04.09.2018, 12:36 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.09.2018, 12:36 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. Записи из aa, не имеющие соответствия в bb, не будут обновлены. ТС пишет " надо заполнить только которые были изначально пустые (null)" ... |
| 04.09.2018, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689172]: |
157ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 460ms |
