Нумерация
Есть таблица nop-номер операции , koduh-код участка нужно проставить нумерацию по коду участка, в последовательности от номера операции CREATE TABLE t ( nop int,koduh int, kodop int) insert into t select 1, 17, 5 union select 2, 17, 4 union select 3, 15, 25 union select 5, 17, 82 union select 6, 15, 48 должно получится nop koduh op номер нужный 1, 17, 5 1 2, 17, 4 1 3, 15, 25 2 5, 17, 82 3 6, 15, 48 4 ... |
| 05.09.2018, 16:27 |
Нумерация
Васелина, и, кстати, не далее, чем по весне вы задавали ровно такой же вопрос . более того, мною же вам и был дан правильный (с ваших слов) ответ ;) ... |
| 05.09.2018, 17:43 |
Нумерация
Щукина Анна, Ваш ответ : "select nop,koduch , row_number() over(order by nop) - row_number() over(partition by koduch order by nop) as x_group_id from zar order by nop" выдает неправильный результат: nop koduch x_group_id 1 17 0 2 17 0 3 15 2 5 17 1 6 15 3 3 и 5 операции. ... |
| 06.09.2018, 08:27 |
Нумерация
ВаселинаЩукина Анна, Ваш ответ : "select nop,koduch , row_number() over(order by nop) - row_number() over(partition by koduch order by nop) as x_group_id from zar order by nop" выдает неправильный результат: nop koduch x_group_id 1 17 0 2 17 0 3 15 2 5 17 1 6 15 3 3 и 5 операции. Васелина, всё потому что стоило для начала понять, в чем суть предложенного решения, а потом уже браться его дорабатывать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.09.2018, 08:49 |
Нумерация
Васелина, тогда - изучаем предложенный выше поиск ... или если лениво, сразу смотрим результат :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.09.2018, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689163]: |
168ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 484ms |
