Автоматически не запускается SQL Server agent,хелп
Проблема такая: На SQL Server 10.0.5538 не запускается автоматически агент, только вручную, вылетают следующие ошибки: прикрепил скрин. Вручную всё запускается, все джобы отрабатывают, всё хорошо.Только запуститься сам не может после шатдауна. Не понимаю, в чём причина,куда смотреть? ... |
| 29.08.2018, 10:55 |
mrlolka, смотреть под какой учетной записью запускается Агент (права) ... |
| 29.08.2018, 11:01 |
Да вроде всё нормально, админская учётка со всеми правами.. ... |
| 29.08.2018, 11:21 |
StarikNavy, Вообще, изначально агент запускался под NT SERVICE\SQLSERVERAGENT Теперь запускается под XX\Администратор. Права у них одинаковые... ... |
| 29.08.2018, 11:26 |
mrlolkaПроблема такая: На SQL Server 10.0.5538 не запускается автоматически агент, только вручную, вылетают следующие ошибки: прикрепил скрин. Вручную всё запускается, все джобы отрабатывают, всё хорошо.Только запуститься сам не может после шатдауна. Не понимаю, в чём причина,куда смотреть? Обычно настройки запуска SQL Agent стоят "вручную". Если это так, то измените их на автоматическую. ... |
| 29.08.2018, 11:33 |
Если вы про галочки ( запускать Агент автоматически при выключении)То они стоят, других параметров с автозагрузкой не нашёл в свойствах. ... |
| 29.08.2018, 11:35 |
mrlolkaПроблема такая: На SQL Server 10.0.5538 не запускается автоматически агент, только вручную, вылетают следующие ошибки: прикрепил скрин. надо прикрепить не скрин, а лог агента найти так Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.08.2018, 11:38 |
mrlolkaЕсли вы про галочки ( запускать Агент автоматически при выключении)То они стоят, других параметров с автозагрузкой не нашёл в свойствах. В службе агента первая вкладка "General" в Startup type что написано? ... |
| 29.08.2018, 11:42 |
SQL2008, Вот мой General. Что то не пойму, где смотреть Startup ... |
| 29.08.2018, 11:48 |
mrlolka, это не тут! Запустите Task Manager, переключитесь на Services, найдите в списке SQL Server Agent, щелкните правой педклю мыши и пришлите скриншот. ... |
| 29.08.2018, 11:50 |
SQL2008, Не вижу у себя Таск менеджера, вы про какой говорите? ... |
| 29.08.2018, 12:19 |
mrlolka, смотрите журнал винды, может у вас агент по каким-то причинам стартует раньше сервера. Да и мало ли что ещё. ... |
| 29.08.2018, 15:57 |
komrad, Вывел лог таким способом , вот что дало: 2018-08-29 10:07:21 - ? [100] Microsoft SQLServerAgent version 10.0.5538.0 ((Unknown) unicode retail build) : Process ID 2196 2018-08-29 10:07:21 - ? [101] SQL Server Z-22 version 10.00.5538 (0 connection limit) 2018-08-29 10:07:21 - ? [102] SQL Server ODBC driver version 10.00.5500 2018-08-29 10:07:21 - ? [103] NetLib being used by driver is DBNETLIB.DLL; Local host server is 2018-08-29 10:07:21 - ? [310] 8 processor(s) and 32739 MB RAM detected 2018-08-29 10:07:21 - ? [339] Local computer is Z-22 running Windows NT 6.1 (7601) Service Pack 1 2018-08-29 10:07:21 - ? [432] There are 12 subsystems in the subsystems cache 2018-08-29 10:07:23 - ! [364] The Messenger service has not been started - NetSend notifications will not be sent 2018-08-29 10:07:23 - ? [129] SQLSERVERAGENT starting under Windows NT service control 2018-08-29 10:07:24 - ! [260] Unable to start mail session (reason: Microsoft.SqlServer.Management.SqlIMail.Server.Common.BaseException: Mail configuration information could not be read from the database. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: profile name is not valid в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) в System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream) 2018-08-29 10:07:24 - ! [355] The mail system failed to initialize; check configuration settings 2018-08-29 10:07:24 - + [396] An idle CPU condition has not been defined - OnIdle job schedules will have no effect ... |
| 29.08.2018, 16:41 |
mrlolka, ну это он у вас сейчас работает, запущенный вручную посмотрите рядом логи, относящиеся к предыдущим запускам (автоматическим) ... |
| 29.08.2018, 16:44 |
mrlolkaДа вроде всё нормально, админская учётка со всеми правами.. И на инстансе MSSQLSERVER она конечно же внесена в список logins и ей даны права sysadmins? А я таки думаю, что учетка некошерная. Проверяйте. ... |
| 29.08.2018, 17:08 |
mrlolkaSQL2008, Не вижу у себя Таск менеджера, вы про какой говорите? О майн готт... Нажмимте ALT+CTRL+DELETE и выберите "Start Task Manager" Кстати, судя по вашему логу у вас и профиль DB Mail криво настроен. ... |
| 30.08.2018, 10:14 |
SQL2008, Я думал, мало ли в самой проге есть Task manager. Это то, что вы просили? ... |
| 30.08.2018, 12:39 |
SQL2008, ... |
| 30.08.2018, 12:39 |
Проверьте, что у вас ни кто не снес зависимость запуска сервисов между агентом и самим SQL сервером. А то может статься, что агент стартует раньше основного сервиса. В свойствах сервиса SQLAgent вкладка dependencies ... |
| 30.08.2018, 13:09 |
msLex, как то так ... |
| 30.08.2018, 14:46 |
mrlolka, да, тут у вас всё правильно. ... |
| 30.08.2018, 15:55 |
komrad, Вот Date,Source,Severity,Message 08/28/2018 12:28:07,,Information,[098] SQLServerAgent terminated (normally) 08/28/2018 12:28:06,,Error,[382] Logon to server '(local)' failed (DisableAgentXPs) 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> Client unable to establish connection [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> SQL Server Network Interfaces: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> SQL Server Network Interfaces: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:28:06,,Error,[382] Logon to server '(local)' failed (SaveAllSchedules) 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> Client unable to establish connection [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> SQL Server Network Interfaces: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:28:06,,Error,[298] SQLServer Error: 773<c/> SQL Server Network Interfaces: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001] 08/28/2018 12:27:58,,Information,[130] SQLSERVERAGENT stopping because of Windows shutdown... ... |
| 31.08.2018, 12:50 |
mrlolkakomrad, Вот это выгрузка из интерфейса, похоже вы можете собрать все файлы агента (SQLAGENT.ххх) и выложить сюда в архиве? ... |
| 31.08.2018, 12:56 |
komrad, ... |
| 31.08.2018, 15:04 |
mrlolka, Придется таки немного поработать с веткой реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server. Информация к размышлению ... |
| 31.08.2018, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689153]: |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 297ms |
