логирование Insert, Update, Delete для определенных машин в сети
как такое можно реализовать? Я смотрел в сторону профайлера, но набор cmd команд для него весьма ограничен, да и контроль за его запуском нужен. В триггерах DDL такое сделать нельзя. Может есть "технические" таблицы, куда пишутся все запросы? смотрел в сторону sys.dm_exec_query_stats и sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) но там нет автора запроса. Да и не понял, как определить Insert, Update, Delete, ибо поиск по тексту по этим ключевым словам дает много мусора. ... |
| 12.09.2018, 14:41 |
therкак такое можно реализовать? Я смотрел в сторону профайлера, но набор cmd команд для него весьма ограничен, да и контроль за его запуском нужен. В триггерах DDL такое сделать нельзя. Может есть "технические" таблицы, куда пишутся все запросы? смотрел в сторону sys.dm_exec_query_stats и sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) но там нет автора запроса. Да и не понял, как определить Insert, Update, Delete, ибо поиск по тексту по этим ключевым словам дает много мусора. посмотрите ExtendedEvents https://www.brentozar.com/archive/2015/01/three-reasons-use-extended-events/ ... |
| 12.09.2018, 15:07 |
therкак такое можно реализовать? Я смотрел в сторону профайлера, но набор cmd команд для него весьма ограничен, да и контроль за его запуском нужен. В триггерах DDL такое сделать нельзя. Может есть "технические" таблицы, куда пишутся все запросы? смотрел в сторону sys.dm_exec_query_stats и sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) но там нет автора запроса. Да и не понял, как определить Insert, Update, Delete, ибо поиск по тексту по этим ключевым словам дает много мусора. Extended Events смотрите в сторону событий sp_statement_starting sp_statement_completed sql_statement_starting sql_statement_completed ... |
| 12.09.2018, 15:09 |
msLextherкак такое можно реализовать? Я смотрел в сторону профайлера, но набор cmd команд для него весьма ограничен, да и контроль за его запуском нужен. В триггерах DDL такое сделать нельзя. Может есть "технические" таблицы, куда пишутся все запросы? смотрел в сторону sys.dm_exec_query_stats и sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) но там нет автора запроса. Да и не понял, как определить Insert, Update, Delete, ибо поиск по тексту по этим ключевым словам дает много мусора. Extended Events смотрите в сторону событий sp_statement_starting sp_statement_completed sql_statement_starting sql_statement_completed И ведь никто не сказал страдальцу: "машину" ты как определять собрался? PS. HOST_NAME() - это иллюзия. ... |
| 12.09.2018, 15:22 |
у страдальца кто то из программеров удалил запросом приходный документ на живой базе. Теперь надо такие хрени отслеживать. sp_statement_starting sp_statement_completed sql_statement_starting sql_statement_completed вроде то, что надо, а вот по поводу HOST_NAME() , я знаю, но, может там есть и это, но пока читаю, пробую, предварительно правильное направление Спасибо ... |
| 12.09.2018, 15:30 |
ther, а в чём смысл хранения запроса? есть масса средст отслеживания изменений ... |
| 12.09.2018, 15:35 |
therу страдальца кто то из программеров удалил запросом приходный документ на живой базе. Теперь надо такие хрени отслеживать. sp_statement_starting sp_statement_completed sql_statement_starting sql_statement_completed вроде то, что надо, а вот по поводу HOST_NAME() , я знаю, но, может там есть и это, но пока читаю, пробую, предварительно правильное направление Спасибо Там есть user_name. Если у вас разработчики не под SA ходят, этого будет более чем достаточно. ... |
| 12.09.2018, 15:36 |
therТеперь надо такие хрени отслеживать.Не надо пускать кого попало на живую базу. Тогда и отслеживать не придется. ... |
| 12.09.2018, 15:51 |
invmНе надо пускать кого попало на живую базу. Тогда и отслеживать не придется. кто попало может выполнять инструкцию начальства, и забыть. Так же начальство может баловаться запросами ПС client_hostname дает то, что надо ... |
| 12.09.2018, 16:19 |
therкто попало может выполнять инструкцию начальства, и забыть. Так же начальство может баловаться запросамиВот эти персонажи и есть "кто попало" с точки зрения прямого доступа к БД. ... |
| 12.09.2018, 16:31 |
therinvmНе надо пускать кого попало на живую базу. Тогда и отслеживать не придется. кто попало может выполнять инструкцию начальства, и забыть. Так же начальство может баловаться запросами ПС client_hostname дает то, что надо Наивный чутокский юноша. Даже не надо компутер перезагружать, шоб стать другим hostname. ... |
| 12.09.2018, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689125]: |
175ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 456ms |
