SSIS - строка подключения к OLE DB - сохранить пароль
Народ, помогите, пожалуйста, я уже заколебалась. Пытаюсь настроить диспетчер подключений, нужно, чтобы сохранялся пароль от сервера. Пытаюсь сделать через конфиг. В конфиге строка подключения выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. При открытии решения в вижуалстудии вижу ошибку: Возникла ошибка при соединении с SourceA: Код ошибки служб SSIS: DTS_E_OLEDBERROR. Возникла ошибка OLE DB. Код ошибки: 0x80040E73. Формат строки инициализации не соответствует спецификации OLE DB Как заставить диспетчер подключений подключаться с сохраненным паролем? ... |
| 16.09.2018, 14:31 |
Andrea911Народ, помогите, пожалуйста, я уже заколебалась. Пытаюсь настроить диспетчер подключений, нужно, чтобы сохранялся пароль от сервера. Пытаюсь сделать через конфиг. В конфиге строка подключения выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. При открытии решения в вижуалстудии вижу ошибку: Возникла ошибка при соединении с SourceA: Код ошибки служб SSIS: DTS_E_OLEDBERROR. Возникла ошибка OLE DB. Код ошибки: 0x80040E73. Формат строки инициализации не соответствует спецификации OLE DB Как заставить диспетчер подключений подключаться с сохраненным паролем? Вы должны выбрать опцию пакета "сохранять пароль". Без этого он не сохраняет пароль по определению. ... |
| 16.09.2018, 15:14 |
Код: xml 1. Зачем тут tcp: ? ... |
| 16.09.2018, 15:15 |
SQL2008, в диспетчере подключений стоит галочка "Сохранять пароль" ... |
| 16.09.2018, 15:17 |
Andrea911, Значит на той машине под тем юзером он его сохраняет. Модете поставить шифрование с внешним паролем, тогда он будет сохранять пароль подкючения для всех, кто знает этот внешниц пароль. Можно положить пароль в параметры проекта и параметризировать коннент. ... |
| 16.09.2018, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689107]: |
165ms |
48ms |
| others: | 260ms |
| total: | 511ms |
