можно ли отсоединить базу от ms sql 2005 и присоединить ее к ms sql 2012?
можно ли отсоединить базу от ms sql 2005 и присоединить ее к ms sql 2012? будут ли потом какие либо последствия с базой ... |
| 18.09.2018, 15:49 |
inkvizitrбудут ли потом какие либо последствия с базой автоматическая конвертация внутренней структуры до версии 2012 и потом подцепить её же обратно к 2005 не получится вот тут сценарий из жизни https://stackoverflow.com/questions/22381823/how-to-attach-a-sql-server-2005-database-to-a-sql-server-2012-instance ... |
| 18.09.2018, 15:56 |
komrad, а обратно и не надо, базы должны переехать на новый сервер под управлением ms sql 2012, т.е. я понял, что можно? а еще вопрос, если через службы корректно остановить сервер ms sql 2005 и скопировать базы на новый сервер, и уже их подключить& ... |
| 18.09.2018, 15:58 |
komrad, т.е. не отцеплять их ... |
| 18.09.2018, 16:00 |
inkvizitrесли через службы корректно остановить сервер ms sql 2005 и скопировать базы на новый сервер, и уже их подключитьМожно. ... |
| 18.09.2018, 16:02 |
invm, komrad, фух... прям успокоили, спасибо вам добрые люди за помощь, как говорится низкий поклон. ... |
| 18.09.2018, 16:06 |
inkvizitrinvm, komrad, фух... прям успокоили, спасибо вам добрые люди за помощь, как говорится низкий поклон. только про логины не забудьте и джобы, если есть + посмотрите ссылку в моем первом ответе: возможно вам придется использовать sql2008 в качестве перевалочного для промежуточной конвертации ... |
| 18.09.2018, 16:38 |
komradinkvizitrinvm, komrad, фух... прям успокоили, спасибо вам добрые люди за помощь, как говорится низкий поклон. только про логины не забудьте и джобы, если есть + посмотрите ссылку в моем первом ответе: возможно вам придется использовать sql2008 в качестве перевалочного для промежуточной конвертации не, не придется. спокойно аттачится даже к 2016-ому ... |
| 18.09.2018, 19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689090]: |
155ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 476ms |
