Сумма значений строки
Доброго дня! Есть таблица с 50-тью полями. С имена полей с 1- по 31 - соответствую датам. Необходимо получить сумму значений строки с именами полей с 1- по 31 по условию где значения числа. Поискал в гугле, не нашел решения вопроса... Заранее спасибо за помощь! ... |
| 13.09.2018, 12:27 |
... в правилах форума есть пункт в котором просят тестовіе данніе изобразить и желаемій результат..бо придумівать за вкас сие всем откровенно влом ... |
| 13.09.2018, 12:33 |
jonybest, я так понимаю вы не хотите писать Col1 + Col2 ... ? можно развернуть CROSS APPLY () a Val и писать SUM(Val) остальное не понятно ... |
| 13.09.2018, 12:37 |
Сделать динамический запрос ... |
| 13.09.2018, 12:44 |
TaPaKjonybest, я так понимаю вы не хотите писать Col1 + Col2 ... ? можно развернуть CROSS APPLY () a Val и писать SUM(Val) остальное не понятно все правильно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Нужно считать если 1. значение столбца - число - сумму чисел 2. значение столбца - буквы - сумму столбцов ... |
| 13.09.2018, 12:53 |
Если честно, не очень понятно. Но возможно вам вычисляемый столбец поможет. Один раз напишите логику и будете пользоваться. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/specify-computed-columns-in-a-table?view=sql-server-2017 ... |
| 13.09.2018, 13:07 |
jonybestНужно считать если 1. значение столбца - число - сумму чисел 2. значение столбца - буквы - сумму столбцов а что дулать если в одной стоке в поле [4] стоит "12" ,а в другой "ФИ" ? ... |
| 13.09.2018, 14:32 |
или DSQL или запрос с кучей case ... |
| 13.09.2018, 14:33 |
Maxxили DSQL или запрос с кучей case далеко не факт, что это то. что нужно, но я пытался Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.09.2018, 14:37 |
ПосетительMaxxили DSQL или запрос с кучей case далеко не факт, что это то. что нужно, но я пытался Спасибо, но чуть не то. Помогите повернуть таблицу, дальше я сам. Не работал ни когда с оператором UNPIVOT, не пойму что надо... ... |
| 13.09.2018, 15:30 |
jonybestПосетительпропущено... далеко не факт, что это то. что нужно, но я пытался Спасибо, но чуть не то. Помогите повернуть таблицу, дальше я сам. Не работал ни когда с оператором UNPIVOT, не пойму что надо... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.09.2018, 15:40 |
Посетительjonybestпропущено... Спасибо, но чуть не то. Помогите повернуть таблицу, дальше я сам. Не работал ни когда с оператором UNPIVOT, не пойму что надо... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо! Многое почерпнул. Параллельно еще вопрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. можно как то упростить запрос? В идеале Код: sql 1. ... |
| 18.09.2018, 16:39 |
jonybest, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ЗЫ: Если не хотите проблем - никогда не пользуйтесь not in ... |
| 18.09.2018, 16:52 |
Спасибо! А как лучше организовать перечисление значений переменных? Через Код: plsql 1. ? ... |
| 18.09.2018, 16:56 |
invmjonybest, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ЗЫ: Если не хотите проблем - никогда не пользуйтесь not in Каюсь, дал не весь код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ваш пример не могу состыковать с Код: sql 1. ... |
| 18.09.2018, 17:31 |
jonybestСпасибо! А как лучше организовать перечисление значений переменных? Через Код: plsql 1. ?Можно через и not in. Но только если среди перечисленных значений гарантированно не может быть null Поэтому надежней, например, так Код: sql 1. jonybestКаюсь, дал не весь кодВидимо опять показали не весь запрос. ... |
| 18.09.2018, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689089]: |
163ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 502ms |
