Измнение значения глобальной переменной внутри Select
Всем привет! Есть таблица с 3 колонками: dateflag id1 0 .2 1 .3 0 .4 0 .5 0 .6 1 .7 0 .8 1 . Необходимо задать id так, чтобы при каждом flag=1 id увеличивался на 1. Таким образом, таблица будет выглядеть так: date flag id1 0 02 1 13 0 14 0 15 0 16 1 27 0 28 1 3 Думал это сделать через глобальную меременную, но, мне кажется, так нельзя) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как это можно сделать пооптимальнее? Спасибо! ... |
| 19.09.2018, 13:01 |
Volandpro, SUM(Flag) OVER (ORDER BY date) глобальные переменные? где у вас они? ... |
| 19.09.2018, 13:03 |
Volandpro Необходимо задать id так, чтобы при каждом flag=1 id увеличивался на 1. Таким образом, таблица будет выглядеть так: Код: sql 1. для случая, если "синус угла флаг бывает больше 1" ... |
| 19.09.2018, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689086]: |
200ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 549ms |
