Помогите составить процедуру с запросом
Есть 2 таблицы Сотрудники Отделы Необходимо создать процедуру, которая выводит суммарную премию отдела, по фамилии его начальника. Т.е процедура будет с параметром. Вывод: одна строка, 2 столбца, фамилия начальника и суммарная премия Сам я пробовал делать, но все что получилось ниже не правильно работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я новичок, и не очень соображаю что я делаю, прошу помощи. Будуочень благодарен. ... |
| 20.09.2018, 18:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.09.2018, 19:20 |
aleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Может я чего упустил, но данная конструкция не работает, пустые строки выводит независимо от вводимого параметра ... |
| 20.09.2018, 21:58 |
stelgi, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.09.2018, 09:44 |
court, Вроде полагается TOP (1) тут в SELECT Код: sql 1. ... |
| 21.09.2018, 09:53 |
Massa52court, Вроде полагается TOP (1) тут в SELECT Код: sql 1. Нуу, если у ТС один и тот же нОчальник может "рулить" несколькими отделами, то - "да", ТОП 1 не помешает. Правда, результат тогда будет "не очень" правильный :) Так что IN наше всё !!1 :)) Код: sql 1. ... |
| 21.09.2018, 10:23 |
court, авторНуу, если у ТС один и тот же нОчальник может "рулить" несколькими отделами, то - "да", ТОП 1 не помешает. Правда, результат тогда будет "не очень" правильный :) смовмещение нынче сплошь и рядом. ... |
| 21.09.2018, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689071]: |
56ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 334ms |
