Помощь в иерархическом запрсое
Добрый день! Есть данные с иерархическим распределением. id_parent оставляет себе 50%, отдает дочернему узлу 50% В свою очередь эти 50% могут быть отданы 100% подчиненным узлам и т.д. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Должно быть так: idprc01prc02150%0% 20%0% 315%0%43.5%31.5% Заранее благодарю. ... |
| 24.09.2018, 14:13 |
а где сам запрос в котором не получилось? ... |
| 24.09.2018, 15:33 |
Andre2018, у одного предка может быть несколько потомков ? Если может, как в таком случае задаются проценты у потомков: сумма по всем потомкам у prc1+prc2 = 100, или сумма у каждого потомка prc1+prc2=100 ? Пример давай На текущ.данных, например так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. idid_parentprc01prc021NULL500210032150433,531,5 ... |
| 24.09.2018, 15:37 |
courtкак в таком случае задаются проценты у потомков: сумма по всем потомкам у prc1+prc2 = 100, или сумма у каждого потомка prc1+prc2=100 ?вообщем, не важно вот такой запрос в обоих случаях будет давать один и тот же результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 24.09.2018, 15:55 |
court, Огромное спасибо!! Не успел тест подготовить, а вы уже новое решение. ... |
| 24.09.2018, 16:02 |
Andre2018court, Огромное спасибо!! Не успел тест подготовить, а вы уже новое решение. сюда можно писать задачки, даже не напрягаясь и не задумываясь, основная проблема потом - понять ответ, это самое сложное. ... |
| 25.09.2018, 08:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689057]: |
165ms |
47ms |
| others: | 250ms |
| total: | 502ms |
