Отказ в доступе при создании БД
Добрый вечер! В LocalDB запускаю команду Код: sql 1. и получаю ошибку SSMSСообщение 5123, уровень 16, состояние 1, строка 1 CREATE FILE encountered operating system error 5(Отказано в доступе.) while attempting to open or create the physical file 'C:\Users\Ivan Ivanovtest1.mdf'. Сообщение 1802, уровень 16, состояние 4, строка 1 CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors. При попытке изменить путь по умолчанию для хранения файлов получаю ошибку RegCreateKeyEx() code 5. LocalDB устанавливал в одну систему с SS Developer Edition 2017, после чего оба продукта удалил и установил один LocalDB. Отключение антивируса не помогло. Что ещё можно попробовать для устранения ошибки? ... |
| 03.10.2018, 22:53 |
anc32, а из под какого юзера у вас инстанс запускается? Пишут, что могут быть конфликты, если владелец системный аккаунт. ... |
| 03.10.2018, 23:11 |
PizzaPizza, Я думаю, если бы автор извращался с NT AUTHORITY\SYSTEM в качестве владельца, он бы об этом упомянул, ммм? Хотя... anc32, Странный у вас путь, там точно слэш при копировании не потерялся? Интернетики говорят, что поменять путь нельзя. Похоже, что-то сломалось, ну или билд старый - попробуйте установить последнее (для LocalDB нет сервис-паков, надо накатывать новую версию поверх старой). Также проверьте, сколько у вас всего экземпляров LocalDB, каких они версий и не существует ли уже файла с таким именем, подключенного к другому экземпляру. ... |
| 04.10.2018, 03:00 |
Ennor Tiegael, А этот localdb по дефолту куда базы кладет? Это нормально, что они прям в users лежат? ЗЫ. А вот тут пишут кстати похоже https://dba.stackexchange.com/questions/191393/localdb-v14-creates-wrong-path-for-mdf-files ... |
| 04.10.2018, 03:21 |
anc32Добрый вечер! В LocalDB запускаю команду Код: sql 1. и получаю ошибку SSMSСообщение 5123, уровень 16, состояние 1, строка 1 CREATE FILE encountered operating system error 5(Отказано в доступе.) while attempting to open or create the physical file 'C:\Users\Ivan Ivanovtest1.mdf'. Сообщение 1802, уровень 16, состояние 4, строка 1 CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors. При попытке изменить путь по умолчанию для хранения файлов получаю ошибку RegCreateKeyEx() code 5. LocalDB устанавливал в одну систему с SS Developer Edition 2017, после чего оба продукта удалил и установил один LocalDB. Что ещё можно попробовать для устранения ошибки? Дать серверу доступ в C:\Users\. ВашЪ КО. ЗЫ. Для начала дать Все Полный доступ. Это починит. ЗЗЫ. anc32При попытке изменить путь по умолчанию для хранения файлов получаю ошибку RegCreateKeyEx() code 5. Имена файлов, при создании базы, можно указывать явно. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.10.2018, 06:11 |
PizzaPizzaEnnor Tiegael, А этот localdb по дефолту куда базы кладет? Это нормально, что они прям в users лежат? ЗЫ. А вот тут пишут кстати похоже https://dba.stackexchange.com/questions/191393/localdb-v14-creates-wrong-path-for-mdf-files По дефолту LocalDB кладет базы в %USERPROFILE% - последние версии, во всяком случае. Изначально, в 2012, было где-то в дебрях AppData. Согласен, очень похоже на баг, тем более что свой @@version ТС не привел. А вот то, что начиная с 2017 сервис-паков больше не будет, это я как-то проморгал. Придется в таких случаях ставить CU сразу, а не дожидаться SP1, сидя на RTM. Мдя. ... |
| 04.10.2018, 07:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689018]: |
198ms |
25ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 560ms |
