Выбор предыдущего значения при джойне
Доброго дня Всем! Прошу помочь с объединением таблиц Есть таблица invoice id | date X11 2018-01-01 X12 2018-01-02 X13 2018-01-03 X14 2018-01-04 X15 2018-01-05 X16 2018-01-06 X17 2018-01-07 X18 2018-01-08 X19 2018-01-09 X20 2018-01-10 Таблица rate ratedate | rate 2018-01-01 65 2018-01-02 66 2018-01-03 67 2018-01-06 68 2018-01-07 69 при левом джойне образуются null там, где дат в рейтинге нет (что и логично...) X11 2018-01-01 2018-01-01 65 X12 2018-01-02 2018-01-02 66 X13 2018-01-03 2018-01-03 67 X14 2018-01-04 NULL NULL X15 2018-01-05 NULL NULL X16 2018-01-06 2018-01-06 68 X17 2018-01-07 2018-01-07 69 X18 2018-01-08 NULL NULL X19 2018-01-09 NULL NULL X20 2018-01-10 NULL NULL А как сджойнить таблицы по датам, таким образом, что-бы в случае отсутствия данных в таблице rate на дату invoice, заполнялся рейтинг по предыдущий дате?? чувствую что Lag нужно использовать? но как это реализовать? накидайте примеров пож-та ... |
| 04.10.2018, 18:00 |
sargas, Вы не первый с таким вопросом, поищите по конференции. ... |
| 04.10.2018, 18:19 |
sargas, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.10.2018, 19:06 |
Дозаполнить табличку rate не вариант? ... |
| 04.10.2018, 20:27 |
Всем спасибо, вопрос решился совершенно другим образом. На соседнем сервере нашлась табличка с полностью заполненными рейтингами по датам. от туда и взяли значения. ... |
| 05.10.2018, 06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689014]: |
167ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 465ms |
