Получить данные из XML поменяв строки и столбцы
Не знаю, как правильно сформулировать тему, но суть в следующем. В XML-документе, содержащем "табличные" данные внешние теги - это как правило строки, а внутренние - столбцы. А в моем случае нужно распарсить вывернутый XML-файл (см. ниже). И никак не могу скрутить xquery выражение, чтобы добиться этого. В конечном итоге полученные данные нужно положить в обычную табличку. Привожу неправильный пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 05.10.2018, 18:00 |
| 05.10.2018, 18:01 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 05.10.2018, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689006]: |
37ms |
23ms |
| others: | 229ms |
| total: | 316ms |
