MS SQL left и inner join дают один результат
Здравствуйте. Делая выборку столкнулся с такой непонятной для меня вещью: Таблица 1 имеет порядка 19000 записей, желая вывести все строки из этой таблицы и для нее те значения, которые совпадают по ключевому полю с таблицей 2. Ожидал получить в результате запроса тоже количество записей что и в таблице 1 (по крайней мере не меньше, т.к. во второй таблице может быть более одной записи подпадающей под условие on в join) Но получаю почему-то порядка 800 записей (замена с left join на inner показала что результат не меняется). Помогите разобраться в чем может быть дело. ... |
| 09.10.2018, 08:39 |
ALARMusЗдравствуйте. Делая выборку столкнулся с такой непонятной для меня вещью: Таблица 1 имеет порядка 19000 записей, желая вывести все строки из этой таблицы и для нее те значения, которые совпадают по ключевому полю с таблицей 2. Ожидал получить в результате запроса тоже количество записей что и в таблице 1 (по крайней мере не меньше, т.к. во второй таблице может быть более одной записи подпадающей под условие on в join) Но получаю почему-то порядка 800 записей (замена с left join на inner показала что результат не меняется). Помогите разобраться в чем может быть дело. предлагаете лечить запор по фотографии? запрос то где ваш? ЗЫ. хрустальный шар подсказывает, что вы во where могли наложить фильтр на правую таблицу. ... |
| 09.10.2018, 08:41 |
Посетитель, Да есть where, в котором указано условие на "правую" таблицу. ... |
| 09.10.2018, 09:20 |
ALARMusПосетитель, Да есть where, в котором указано условие на "правую" таблицу.Так делать нельзя. Это условие должно быть в секции FROM -> ON. ... |
| 09.10.2018, 09:29 |
ALARMus, авторДа есть where, в котором указано условие на "правую" таблицу. Это автоматом превращает LEFT JOIN в INNER ... |
| 09.10.2018, 09:36 |
L_argoALARMusПосетитель, Да есть where, в котором указано условие на "правую" таблицу.Так делать нельзя. Это условие должно быть в секции FROM -> ON. делать можно, если умеючи. а если не умеючи - то просто не стоит удивляться результату. ... |
| 09.10.2018, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688996]: |
152ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 452ms |
