Резервирование БД с калстера SQL AG на третий сервер
Доброго времени суток! Имеется кластер с использованием SQL Availability Group. Необходимо БД с этого кластера резервировать на другой резервный сервер, с целью возможного перехода на него, при выходе кластера из строя. Каким способом лучше это сделать? Возможен ли безболезненный обратный переход на кластер, в режиме тестирования например? Или нужно будет разваливать группу, делать рестор БД с резервного сервера и собирать группу заново. Системное ПО: Windows 2012, SQL 2014. Может есть у кого опыт такой. Заранее благодарен! ... |
| 09.10.2018, 13:23 |
Что в вашем понимаии "выход кластера из строя"? Добавьте еще одну ноду в AG, 2014й сервер точно три вторичных реплики поддерживает. ... |
| 09.10.2018, 13:26 |
"выход кластера из строя" - например отключили электричество и здание погрузилось во тьму, и необходимо переехать на другой сервер расположенный в другом здании. Т.е. можно добавить третью ноду, и реплицировать данные ещё и туда? ... |
| 09.10.2018, 15:27 |
И ещё один момент, резервный сервер будет использоваться не только под то ПО которое работает на кластере, там также буду другие БД и различное прикладное ПО. ... |
| 09.10.2018, 15:48 |
Vitaly_A"выход кластера из строя" - например отключили электричество и здание погрузилось во тьму, и необходимо переехать на другой сервер расположенный в другом здании. Т.е. можно добавить третью ноду, и реплицировать данные ещё и туда?Если канал позволяет, почему нет? ... |
| 09.10.2018, 15:53 |
Vitaly_AИ ещё один момент, резервный сервер будет использоваться не только под то ПО которое работает на кластере, там также буду другие БД и различное прикладное ПО.Если ресурсы позволяют, почему нет? ... |
| 09.10.2018, 15:53 |
Vitaly_A"выход кластера из строя" - например отключили электричество и здание погрузилось во тьму, и необходимо переехать на другой сервер расположенный в другом здании. Т.е. можно добавить третью ноду, и реплицировать данные ещё и туда?Только третью ноду нужно сначала будет добавить в тот же самый windows failover cluster. ... |
| 09.10.2018, 21:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688989]: |
169ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 464ms |
