t-sql запрос
Подскажите пожалуйста, как реализовать такой запрос. Есть две таблицы: Код: sql 1. 2. 3. Данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно вывести все id из @t1 и id2 из @t2 по eventid, но так, чтобы в таблице @t1 не размножались запись. Лучше на примере из этих данных объяснить. Хочу увидеть такой результат: idid21122NULL33NULL как этого добиться? ... |
| 10.10.2018, 15:30 |
t-sql запрос
newLoginSqlПодскажите пожалуйста, как реализовать такой запрос. Есть две таблицы: Код: sql 1. 2. 3. Данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно вывести все id из @t1 и id2 из @t2 по eventid, но так, чтобы в таблице @t1 не размножались запись. Лучше на примере из этих данных объяснить. Хочу увидеть такой результат: idid21122NULL33NULL как этого добиться? full join, видимо по t.eventid=t2.eventid и t.id=t2.id2 про размножение записей в @t1 непонятно, селект ничего в таблицу не добавит. ... |
| 10.10.2018, 15:36 |
t-sql запрос
Ну вот, full join: Код: sql 1. 2. Возвращает idid21112132122233 NULL Это не то ... |
| 10.10.2018, 15:44 |
t-sql запрос
newLoginSqlНу вот, full join: Код: sql 1. 2. Возвращает idid21112132122233 NULL Это не то Посетитель и t.id=t2.id2 переводится как Код: sql 1. ... |
| 10.10.2018, 15:47 |
t-sql запрос
Посетитель, а вы моё сообщение первое читали? авторНужно вывести все id из @t1 и id2 из @t2 по eventid ... |
| 10.10.2018, 15:52 |
t-sql запрос
newLoginSql, Посетительfull join, видимо по t.eventid=t2.eventid и t.id=t2.id2 ... |
| 10.10.2018, 15:57 |
t-sql запрос
newLoginSqlПосетитель, а вы моё сообщение первое читали? авторНужно вывести все id из @t1 и id2 из @t2 по eventid а вы его сами читали? newLoginSqlХочу увидеть такой результат: idid21122NULL33NULL ... |
| 10.10.2018, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688985]: |
155ms |
| others: | 235ms |
| total: | 442ms |
