SQL 2014 - Определить есть ли разница в содержимом таблиц
Есть сервер, на к-ром в Table1 хранится около миллиарда записей. В таблице этой ключей нет, индексов тоже. Зато есть порядка 100 колонок. Есть таблица Table2, такая же по структуре (ни ключей, ни индексов, те же 100 колонок), куда пока накидали около 10 миллионов записей. Еще известно, что все 10 миллионов записей в Table2 получены из файла, который перед этим импортировался в Table1. Нужно средствами SQL (можно с подключением фич MSSQL до 2014 включительно) сравнить эти 10 миллионов с предполагаемыми эталонными 10 миллионами, лежащими уже в Table1 и сказать, идентичны они или нет. Показывать тех, кто неидентичен, не надо пока. Как это сделать? ... |
| 11.10.2018, 21:50 |
Невозможно без наличия столбцов, идентифицирующих строку. Можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если результат 10 миллионов, то, предположительно, идентичны. ... |
| 11.10.2018, 22:15 |
invmНевозможно без наличия столбцов, идентифицирующих строку. Почему? Все 100 столбцов и есть "идентифицирующие строку". Т.е. 2 строки идентичны только тогда, когда ВСЕ 100 колонок попарно одинаковы. ... |
| 11.10.2018, 22:35 |
Blackmore, А у вас все записи в таблицах уникальные? Если да, то можно посмотреть в сторону BINARY_CHECKSUM. Не знаю будет ли это быстрее, чем простое сравнение по колонкам, но если у вас там тексты, например, то будет. ... |
| 12.10.2018, 00:42 |
Blackmore, "сложить" две "разности" таблиц: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.10.2018, 04:38 |
Blackmore, хотя, в вашем случае достаточно разности между сравниваемой таблицей и эталоном: Код: sql 1. 2. 3. Пустое множество на выходе как раз и будет означать тот факт, что все строки в T2 имеют свой полный аналог в таблице T1. Другое дело, что с дублями будет сложнее разобраться... Ибо все операции над множествами (кроме union ALL) - "игнорируют" дубли, накладывая, по сути, DISTINCT на результата своей работы... ... |
| 12.10.2018, 04:44 |
BlackmoreНужно средствами SQL сравнить эти 10 миллионов с предполагаемыми эталонными 10 миллионами, лежащими уже в Table1 и сказать, идентичны они или нет. Показывать тех, кто неидентичен, не надо пока. Как это сделать? Какие такие "предполагаемыми эталонными 10 миллионами". Если нет исходного "который перед этим импортировался " То сравнивать надо наличие 10млн из Table2, в Table1 "Сравнить", это одно, а результат какой надо получить если не нужно показывать неидентичные? Удалить из Table2 отсутствующие в Table1 или сформировать Table3 с идентичными? ... |
| 12.10.2018, 04:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688980]: |
80ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 388ms |
