Можно ли резать транзакции во время работы?
Всем привет. Периодически накапливаются транзакции около 150 Гб из-за постоянных работ 1Сников и это прекратится, когда она закончат отладку после перехода на новую конфигурацию. Так вот. Если сотрудники работают в 1С, а я в это время выполню этот скрипт, чем будет чревато? USE [trade_2]; GO -- Truncate the log by changing the database recovery model to SIMPLE. ALTER DATABASE [trade_2] SET RECOVERY SIMPLE; GO -- Shrink the truncated log file to 1 MB. DBCC SHRINKFILE ([trade2_log], 1); GO -- Reset the database recovery model. ALTER DATABASE [trade_2] SET RECOVERY FULL; GO ... |
| 16.10.2018, 09:21 |
maxraf, Моментом жжения в заднем проходе если вам посчасливится узнать что необходимо восстановить базу на определенный момент времени. ... |
| 16.10.2018, 10:24 |
felix_ffmaxraf, Моментом жжения в заднем проходе если вам посчасливится узнать что необходимо восстановить базу на определенный момент времени. Очень убедительно ))) Тогда как сделать, чтобы было по науке? ... |
| 16.10.2018, 10:30 |
лог бэкапить чаще ... |
| 16.10.2018, 10:38 |
Yasha123лог бэкапить чаще Бэкапится каждый час ... |
| 16.10.2018, 10:55 |
maxrafYasha123лог бэкапить чаще Бэкапится каждый час ну так бэкапьте каждые 10 минут, 5 минут. кстати, если у вас открывают транзакции на час и более, то не поможет вообще ничего, ибо лог просто не может быть усечен в части после begin tran, если транзакция не завершена, в любой модели --- открывателей транзакции на час и более можно наказать, выставив логу фиксированный размер и запретив автоприращение. отвалятся с ошибкой 9002 ... |
| 16.10.2018, 10:59 |
maxrafYasha123лог бэкапить чаще Бэкапится каждый час Зачем, тогда, вы переводите базу в симпл? Шринкайте лог до нужного размера (с truncateonly) после бекапа лога ЗЫ после перевод Full->Simple->Full вы не сможете бекапить лог до того момента, пока не сделаете полный бекап базы. ... |
| 16.10.2018, 11:00 |
msLexmaxrafпропущено... Бэкапится каждый час Зачем, тогда, вы переводите базу в симпл? подозреваю, что у него просто очень длительные транзакции, превышающие интервалы между бэкапами лога ... |
| 16.10.2018, 11:03 |
msLexпосле перевод Full->Simple->Full вы не сможете бекапить лог до того момента, пока не сделаете полный бекап базы. вот именно. и пока этот полный бэкап будет делаться, все снова будет полностью логироваться, даже в простой модели ... |
| 16.10.2018, 11:06 |
maxraf, У вас на базе слишком сильная нагрузка и вы начали дергаться и делать неразумные вещи. 1) Вы можете запретить длинные транзакции? установить Timeout 2) Может стоит посмотреть Resource Governor 3) Резать лог -- не надо -- надо разобраться, от чего он растёт ... |
| 16.10.2018, 13:27 |
a_voroninmaxraf, У вас на базе слишком сильная нагрузка и вы начали дергаться и делать неразумные вещи. 1) Вы можете запретить длинные транзакции? установить Timeout 2) Может стоит посмотреть Resource Governor 3) Резать лог -- не надо -- надо разобраться, от чего он растёт Для начала мне бы понять о транзакциях, что это такое. Можно ссылку? ... |
| 17.10.2018, 05:32 |
А размер базы то какой, без ldf, только данные? ... |
| 17.10.2018, 07:26 |
Владимир ЗатуливетерА размер базы то какой, без ldf, только данные? Всего 22 Гб. Транзакций уже на 190 Гб ( ... |
| 17.10.2018, 07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688960]: |
153ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 466ms |
