Как грамотно сделать шринк 10ТБ БД ?
Добрый день. Такая проблема есть. БД разрослась до 10ТБ, свободного места на дисках осталось менее 1 Гб, при этом лог транзакций оооочень маленький. (30Гб) Сейчас БД почищена и рост ее не планируется, свободное место около 2 ТБ внутри файла БД. Диск один и большой, там и лог и БД. Никуда больше скинуть возможности файлы нет, тоько один диск под все. (+ система на другом, но там объем мелкий). Требуется освободить место под лог транзакций, как-то уменьшив размер занимаемый файлом БД. Скажите, как это лучше сделать? Подскажите как это лучше сделать? ... |
| 17.10.2018, 17:57 |
Перемещать 2 Тб данных шринком из конца файла может быть долго. Из альтернатив -- сделать сначала ребилд всех таблиц и индексов, в надежде, что данные уползут ближе к началу файла, но тут не понятно, что будет выгоднее/быстре/проще. ... |
| 17.10.2018, 18:15 |
пятый2Скажите, как это лучше сделать? сначала попробуйте отрезать пустой хвост файла данных Код: sql 1. x - ваш большой файл данных https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4368/execute-sql-server-dbcc-shrinkfile-without-causing-index-fragmentation/ ... |
| 17.10.2018, 18:33 |
может быть просто понемногу отрезать? по одному гигу к примеру. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.10.2018, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688954]: |
190ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 518ms |
