Разный синтаксис insert - в чём разница?
Приветствую! Подскажите, в чём разница между этими двумя вариантами инсерта? Insert into tbl1(col1, col2) select col1, col2 from tbl2 И Insert into tbl1 Select Col1 = tbl2.col1 Col2 = tbl2.col2 from tbl2 (Пардон за форматирование, пишу с телефона, очень неудобно) ... |
| 17.10.2018, 17:04 |
Andrea911, ну, например, в том что во втором случае алиас колонок не имеет никакого значения ну и более "правильно" и меньше проблем в личной жизни это первый вариант, с перечислением колонок на вставку ... |
| 17.10.2018, 17:16 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вот эти столбцы это алиасы для селекта, а не для инсерта в таблицу tbl1. Вот такой запрос все равно не вставит tbl2.col1 в tbl1.col2 и tbl2.col2 в tbl1.col1: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если стобцы не указаны в insert to то они берутся в порядке в котором объявлены в таблице, и не важно какие алиасы в select. Код: sql 1. 2. Best practices: Всегда указывать столбцы в insert to. Во первых читается лучше, во вторых при изменении таблицы не будет сюрпризов. т.е. ваш первый вариант, самый правильный. Код: sql 1. ... |
| 17.10.2018, 19:27 |
второй запрос будет работать не на всех SQL-серверах, в частности, Оракл свалит ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.10.2018, 07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688953]: |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 329ms |
