SQL Management Studio - определение разрешений на таблицу для пользователя
Поясните, пожалуйста, в чём разница при задании разрешений в студии на таблицу между "Изменение" и "Обновление"? (см. рисунок). Какие "Изменения" в таблице здесь я запретил? С уважением ВВГ ... |
| 19.10.2018, 11:25 |
ValGer, Потому что не надо пользовать rus студии :) Alter vs Update ... |
| 19.10.2018, 11:29 |
TaPaKValGer, Потому что не надо пользовать rus студии :) Alter vs Update "Доцент тупой", поэтому изложите более подробно. ... |
| 19.10.2018, 11:33 |
ValGerTaPaKValGer, Потому что не надо пользовать rus студии :) Alter vs Update "Доцент тупой", поэтому изложите более подробно. даже не знаю.. ALETR TABLE UPDATE ... |
| 19.10.2018, 11:34 |
TaPaK, То есть, "Изменить" разрешает/запрещает изменение структуры таблицы, а "Обновить" это изменить содержимое её полей (Петров --> Сидоров)? Спасибо. ВВГ ... |
| 19.10.2018, 11:40 |
ValGer, ставить "запрет" для необходимо только в случаях, когда устанавливаются неявные разрешения на изменение, например, на уровне группы или схемы. Если галочку "разрешить" не поставить, то разрешено и не будет. ... |
| 19.10.2018, 15:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Avrelian&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
185ms |
35ms |
| others: | 84347ms |
| total: | 84631ms |
