Помогите с Merge
Подскажите как правильно написать этот Merge. Исходные данные следующие: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В итоге в таблице остаются данные с Id=10. Данные с id=20 удаляются. А нужно, чтобы команда Merge затронула только те id, которые перечислены в USING (VALUES. Мне нужно из всей таблицы лишь для одного Idшника обновить данные. не дропая все остальные данные при этом. ... |
| 24.10.2018, 13:28 |
Помогите с Merge
Ну так вы же сами в merge написали, что надо удалять того, что нету в source. Какой результат от вашей команды вы ожидаете? ... |
| 24.10.2018, 13:33 |
Помогите с Merge
WaspNewCore, авторМне нужно из всей таблицы лишь для одного Idшника обновить данные. не дропая все остальные данные при этом. звучит как простой апдейт, мерж зачем? Да ещё и с удалением всего остального ... |
| 24.10.2018, 13:37 |
Помогите с Merge
1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.10.2018, 13:38 |
Помогите с Merge
invm, Спасибо. Второй вариант подходит. А вот первый вариант то не работает. Он стирает данные с ID 20 же: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.10.2018, 15:04 |
Помогите с Merge
аааа. я понял. не сразу, но понял. имелось ввиду заменить (1) на (2). пойду возьму конфетку с полки. ... |
| 24.10.2018, 15:07 |
Помогите с Merge
WaspNewCoreА вот первый вариант то не работает.Потому что копипаста до добра не доводит :) Исправление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.10.2018, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688915]: |
162ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 444ms |
